В общем случилась беда. Ездил бед не знал, тут уехал в отпуск на 9 дней и оставил машину в капитальном гараже с подвалом ( в подвале не прям чтобы сыро, да и в самом гараже тоже). Клемму скидывать не стал, и так же забыл вытащить китайский OBD сканер из разьема. По приезду с отпуска как раз увидел, что в машне светится индикатор питания на OBD сканере. Начал заводить машину - при первой попытке завелась и заглохла, вылезли ошибки ABS и TRC на приборке, так же на дисплее приборки полетели ошибки по пневмостойкам, по отключению паркторников, по отключению стабилизации, в менюшке приборки по всем показателям ( запас хода, темпер коробки, да по всем кроме одометра) были прочерки.
Начал пытаться завести машину снова - ощущение, как будто что то блокирует запуск, схоже с иммобилайзером, но тут видимо дело не в нем. Кручу ключ на старт - все как обычно приборка притухает, но машина даже не пытается крутить стартером, так раза с 20 машина снова заведется, через секунду глохнет, через еще попыток 20 завелась и работает ровно, но так же не отоюражает включенную передачу и сыпет ошибки. едет только на первой передаче, ручное переключение так же не работает. Так же на ноль упали все стрелки, но тахометр и температура двигателя подергиваются до реальных значений (крутишь двигу до 1,5 тыс оборотов и стрелка подпрыгивает до 1,5 тыс). Видео происходящего приложил.
В тоже время пытаюсь подцепить сканер - безуспешно, пробовали уже и лаунч, и кучу разных сканеров, итог один - нет ошибка подключения.
Были предоположения, что умер аккумулятор. Взял у друга новый рабочий заряженный аккум с машины, как раз скинули клеммы на часик, проблема не ушла. Попередергивал проверил все предохранители - проблема так же осталась, сгоревших не обнаружили. Есть предположение что где то пропала масса, кинул проводом для прикуривания массу на двигатель напрямую с акб - ничего не поменялось.
Также пока меняли аккумулятор скинул фишки с ECM, протер контакты изопропиловым спиртом, вставил обратно - проблема не ушла.
Прошу помощи, куда копать дальше. Живу в Комсомольске-на-Амуре, тут таких машин никто не знает, Tech-а тоже нет ни у кого, но думаю он и не поможет, если через OBD разьем не видят сканеры впринципе данных ( как будто нет данных в кан шине или наоборот ее засерает).
Может у кого есть какие предположения? что проверить , куда залезть. По форуму поискал, проблем похожих нашел только парочку -
и вот
но решения так и нет
WhatsApp Video 2021-07-26 at 10.32.38.mp4
