Megalodon
    Новосибирск
    Cadillac SRX 2011
Megalodon's Achievements
  1. Megalodon
    Сход, развал, кастер
    Не заводская геометрия... Решение: Замена амортизаторов в круг, на передке ушло 0,5 развала в зеленую сторону на левом колесе (вердикт - был удар левым колесом в движении, немного погнуло амморт). После этого замена вообще всего что есть в передней подвеске и что меняется + снятие подрамника, втч сайлентблоков подрамника. Итого причина: кривой амортизатор + кривые рычаги. Вуаля, все в заводе, но все равно немного тянет в правую сторону если бросать руль на ходу, сползает, не нашел развальщика который поборет, выставил у одних и забил пока.
  2. Чекаем ошибку по блоку(замку) рулевой колонки (elm), меняем сирену, чекаем иммобилайзер на обрыв контура при нахождении авто на сигнализации (диллер софт). Замена датчика объема дает околонулевой результать почти у всех.
  3. Добрый день. Имеем следующие показатели стенда. Машину тянет в право, множественные стенды только подтверждают данные и разводят раками, делать не знают что... С развалом все понятно, заказываем новые аморты, растачиваем посадочные места на них под овал, выставляем развал левого протяжкой (поправьте если кто то знает другой подход.) А что вот делать с кастером? сервис мануал, наши и иностранные форумы молчат. Единственная информация что есть, это программная калибровка ESP и то информация касается xt5. Опоры амортов менялись.
  4. CTR CE0131(GEC5) в прошлом году поставил. 1 в 1 оригинал, размеры одинаковы по точкам. 10 тыс, полет отличный. так же были заменены тяги на ctr
  5. Работает только в режиме аудио проигрывания с диска или hdd
