Alex_esc
Starter
Все публикации пользователя Alex_esc
  1. Ок. Т.е., есть. Спасибо.
  2. Добрый день. Подскажите, есть ли зеркальные элементы только с функцией контроля слепых зон без повторителей поворотников? Нахожу или простые без поворотников и индикатора слепых зон или с поворотниками и индикаторами. Думаю, воткнуть себе такую функцию.
  3. Видел подобные у Ильи Лаки(Лаки сервис). Но это не массивные расширители, а тонкие полоски.
  4. Всем привет. Эскалейд 2010 года Калиниград. Контроля слепых зон и поворотника в зеркалах нет. Подскажите, правое зеркало должно быть с затемнением? Или с затемнением толькоо левое?
  5. Все верно. Но жгут найти проще, чем нормальные фары.
  6. AleMar, спасибо! Осталось купить и поставить)
  7. Всем привет! Задумываюсь сменить галоген на Led. Как я понял, у Led фар есть блок управления и все. Т.е., если и сломается, то блок или диоды перегорят. На сколько Led фары ремонтопригодны? Если сдохнет блок, то поменять на новый. Если перегорит диод, его можно выпаять и впаять аналог? Были ли у кого проблемы с Led фарами? Если были, поделитесь информацией, пожалуйста. И правда ли то, что Led со временем начинают светить тусклее и модет оказаться, что галоген будет светить лучше?
  8. Всем привет. До этого с маркой Кадиллак не имел дела. Достался мне Кадиллак Эскалейд 6.2 2010 года с FlexFuel. Пробег 130 000. На холодную стучит гидрокомпенсатор(очень на него похоже). При прогреве звук пропадает. Ошибок нет. Вопрос,скорее, теоретический(на диагностику записался). Я правильно понимаю, что это не нормально? И если это не нормально, то к чему готовится? От простой смены масла или замены стучащего гидрокомпенсатора, промывки клапанов до ремонта двигателя(замена гидрокомпенсаторов, распредвала, вкладышей распредвала и т.д.)?
  9. Спасибо. Предполагал, но не думал, что это так.
  10. Всем привет! Кадиллак Эскалейд 2010 года. Подскажите номер клипсы, которыми крепится резинка по низу дверей. Код резинки передней двери 20835978. Клипса на схеме под номером 18. Есть только описание. Кода нет. Смотрел в двух каталогах. Код не указан. RETAINER,RR S/D LWR AUX W/STRP(PART OF 17)
