Здарово мужики,привет из Азербайжана.я понимаю вашу проблему.При включенной передаче и при сбросе газа через секунду есть конкретный пинок,как будто подача топливо реско перекрашается,так вот мужики это и действительно так из за этого и такой толчек.Многие машины оснашены такой ситемой что бы при определенных оборотах при сбросе газа подача снизился на ноль .А как только отключаешь фишку мап сенсора этот эффект проподает,Почему? потому что тогда подача не перекрашается при сбросе газа и еще этот эффект особенно сильнее в подъеме и с груженный машиной.А что бы этого не произашло и придумали систему(фаза регульятор клапанов)ФРК.Попробуйте при подеме при включенной передаче не убирая ногу с газа на ходу выключите машину,получите такой же эффект.ФРк и придумана что бы дасть эластичность мотору при любых режимах,диагностика вам ничего не покажет.В зависимости от машины это система называется по разному Vanos,VVt-i,VVL,Vtec и т.д.Такой эффект происходить только с теми машинами у которых при сбросе газа на передаче подача топливо перекращается и с теми у тех ФРК,Так что ишитепроблему или в клапанах а если там стоит гидрокомпенсатор то в ФРК.или сетка там забита или износ или каналы там забиты.Может даже вам придеться заменить этого клапана.Стоит не дешева.Не нужно там маховик диск сципление катушки бензнасос и пол машину менять.
