Mikhail111
Все публикации пользователя Mikhail111
  1. забрал машину .едит .но мастера сказала не на долго. сам все расмотрел. спереди справа между переднем колесом и бампером стоит блок(электрик сказал вроде абс.)от него идет коса наверх к компу и блоку предохранителей.в этой косе все провода гнилые.(видать без защиты ездила и вся влага там собиралась).
  2. ВСЕ спасибо.разобрался .вердикт гнилая гнилая проводка.отходит питания на комп и еще на что то.своими глазами еще не видел так что все утверждать и расказать пока не могу..менял кто то хоть раз?
  3. Пробовал.причем надпись что парковки иногда пропадает.но эффекта нет
  4. Диагностика показала не приходит плюс на эбу.надпись поставить на парковку пропала.куда копать непонятно
  5. Спасибо.сейчас сев в машину.двепи открылись.и появилась надпись shift to park. Перевод и удержания до конца ручки акпп не помогает.тяга под машиной к акпп в норме.
  6. Не .не помогло.без изменений.подскажите куда в Москве ее оттащить для решения проблемы.сам походу не справлюсь.
  7. Из надписей на панели только ошибка по давлению.и парк асистен офф.
  8. Да читал.только что попробовал опять клемы скинуть..машина орет но снимается с пульта(пульт работает..)но открывает только багажник и правые двери.левые тишина.водительскую только с ключа .без ключевой не работает.ключ в подлокотник ставил .
  9. приветствую.нуждаюсь в совете.машину простояла без акума сутки.зарядили поставили.в багажнике клаксон поорал и отключился с пульта.далее бесключевой доспуп не работает.ок с ключа открыл.провернул"ключ"питание есть все горит но не заводиться.как будто заблокирован в антикугон(при этом пробовал перемыкал реле стартера стартер крутит но нет подачи топлива)вычитал на форуме про блокировку штатной сигнализации но ответа как ее отключить если "заглючила"так и не нашел.
