Дмитрий1543281223
Все публикации пользователя Дмитрий1543281223
  1. CПС 305/35/24 Yokohama Advan ST Цепляет только при полностью вывернутом руле...А так норм...И совсем не жестко)
  2. У меня такая же машина. Юзаю 295/35-24. Всё гут, и диаметр колеса идентичен заводскому 285/45-22. Вылет поставил +30. Ещё одни диски есть с +25. Если ставить вылет меньше 25ти, может начать цеплять в арке наружной стороной, если больше +35ти, может начать цеплять стабилизатор и внутреннюю часть арки. Да спасибо,все гуд встало...Единственное немного цепляет задние подкрылки,поставлю проставки) Колесо правда весит не мерено)а так норм)
  3. вот тогда под твой диск Диски: Прежний размер Новый размер Размеры диска 9x22 ET 31 10x24 ET 35 Диаметр диска 559 мм 610 мм Ширина обода 158 мм (6.2'') 174 мм (6.9'') на 16 мм (0.6'') глубже Шины: Прежний размер Новый размер Размеры шин 285/45 R22 305/35 R24 Ширина протектора 285 мм (11.2'') 305 мм (12'') Диаметр шины 815 мм (32.1'') 824 мм (32.4'') на 9 мм (1.1%) выше Рекомендуемые размеры дисков от 8x22 до 9.5x22 от 8.5x24 до 10x24 Длина окружности 2559 мм (100.7'') 2587 мм (101.9'') Изменение показаний спидометра Когда скорость достигает 100 км/ч, реальная скорость будет равна 101.2 км/ч: на 1.2% больше Изменение клиренса 4.5 мм Спасибо,будем теперь искать резину
  4. а так Диски: Прежний размер Новый размер Размеры диска 9x22 ET 31 11x24 ET 40 Диаметр диска 559 мм 610 мм Ширина обода 158 мм (6.2'') 192 мм (7.5'') на 34 мм (1.3'') глубже Шины: Прежний размер Новый размер Размеры шин 285/45 R22 305/35 R24 Ширина протектора 285 мм (11.2'') 305 мм (12'') Диаметр шины 815 мм (32.1'') 824 мм (32.4'') на 9 мм (1.1%) выше Рекомендуемые размеры дисков от 8x22 до 9.5x22 от 8.5x24 до 10x24 Длина окружности 2559 мм (100.7'') 2587 мм (101.9'') Изменение показаний спидометра Когда скорость достигает 100 км/ч, реальная скорость будет равна 101.2 км/ч: на 1.2% больше Изменение клиренса 4.5 мм Спасибо Огромное за помощь
  5. Это уже на купленых или что надо непонял На купленных конечно же....Щтатные параметры слава богу знаю))особенно теперь
  6. должны влезть А да еще если не трудно можете подсказать-как вылет лучше брать на R24....Если не ошибаюсь у меня он 35....Ширина диска 10....Ступичное отверстие по заводским параметрам
  7. должны влезть или нет... Исчерпывающий ответ
  8. Всем Привет....Может кто подскажет? Взял себе диски R24 на лето,но так как они еще не пришли озадачился резиной...Какой размер лучше поставить?Хочется поставить 305/35/24 но боюсь вдруг будет тереть по аркам Авто у меня Escalade ESV Platinum
