Ребят, всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста. Скоро голова взорвётся что делать с этой проблемой. В общем поменял на машине сальники приводов передние. Соответственно в передний мост залил масло Castrol 75w90 Long Life. При выезде из сервиса услышал еееееле-еле слышный звук цок-цок-цок, потом появляется гул при нажатой педали газа на скорости 50-55 км/ч. Мне сначала приговорили ступицу. Поменял, ничего не изменилось. На подъёмнике сказали мост не гудит, и вообще у тебя ничего нигде не гудит, все отлично. А когда едешь гудит. Педаль газа отпускаешь, гул пропадает. Что это такое и куда копать??? Автомобиль Cadillac Escalade 2011 года. Или нужно масло залить на котором есть пометка LS?Причём гул только на этой скорости и на скорости 120 км/ч. На скорости 50 км/ч появляется мелкая вибрация спереди. Под ногами как будто прям. Трогали только привода, я присутствовал при замене. Я сначала внимания на него не обращал, теперь  что-то он совсем прям науши давить начал. А, еще на холодную его нет, потом чуть проедешься и появляется гул на скорости 50-55 км/ч. А на холодную этого гула нет на этой скорости. Ускоряешься и все пропадает, ни вибрации ни гула. Либо он еле слышен. А вибрации нет. Она только при чёткой скорости в 50. Залез я в Акты выполненных работ по машине. Нашел там в одной из строчек что ранее заливалось масло и в передней и в задний мост масло Mobil LS. А в задний мост + с присадкой от AcDelko. Как вы думаете есть в этом что-то или нет? Все было бы проще будь я в Москве или в Санкт-Петербурге. Да только живу я в Самарской области. И нет тут таких хороших специалистов.
	Какие есть идеи?
