Болт
    Cadillac Escalade
    2007
Болт's Achievements
  1. в смысле, это из-за ошибки по подвеске у меня "SERVICE SUSPENSION SYSTEM" сама по себе иногда загорается, но таких проблем по задней передаче не было
  2. Здорово, братва! В машине внезапно поселилась НЕХ (Неведомая Е...ная Х..йня) . Иногда при небольшом подъеме, когда включаю заднюю передачу, машина громко ревет, но почти не едет. Не могу даже на бордюр иногда заехать задом. Все остальные передачи есть. Пока что было таких три случая. После последнего раза приехал я к электрику, чтобы проверить ошибки. Он подключил свой китайский шайтан-прибор - ошибок по коробке нет. Когда он отсоединил свои дроты (провода) - ВООБЩЕ ПРОПАЛИ ВСЕ ПЕРЕДАЧИ, И ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНЯЯ,появилось "SERVICE SUSPENSION SYSTEM". Я - ох...ел! Он подключил еще раз - прибор просто просканировал машину, ничего не вытирая - передачи опять все появились. После этого сел уже проехаться с "автоматчиком" - послушать пробуксовки и толчки... Ехал в разных режимах: автомат -мануал, на разных скоростях и т.д. Ничего нет, все работает в идеале! Вчера опять на небольшом подъеме, когда хотел развернуться, задом сдать не смог. Поехал к механику - целый час на всех спусках подымался задом - как назло, проблем никаких! Люди, что это?? Подскажите, кто что знает, пжл.
  3. Забыл сказать, что голову буду снимать...
  4. "Голова" потихоньку сходит с ума....мр3-диски, которые сам записал с компа - перестает читать или читает с жуткими проскакиваниями звука, а радиостанции при переключении начинают самосканироваться - просто какое-то восстание машин в Кибердайн системз...Решил с мастерами, что нужно почистить и обслужить "голову". Но вот есть нюанс - смогу ли я завести машину после этой процедуры и не нужно ли потом перепрошивать "голову" (еще что-нибудь)? Спасибо.
  5. забей...у меня такое тоже бывает, но по трассе, когда идет переключение на две ступени вниз, например когда еду на пятой или шестой и надо резко обогнать иди просто если решаю поддать газу - получаю пинок. В мануале где-то написано об этих толчках, это не является несиправностью, здесь еще якобы замешана и антибукс.система
  6. Проточка ничего не изменила....
  7. Болт
    Не работает обогрев руля.
    в смысле контакты на соединении руль-стойка, а где именно это находится в рулевой колонке?
  8. да, правильно, на мониторе двд-системы или нажимай кнопку config на панели
  9. по ощущениям вентиляция спинки водительского сидения работает, а вот в подушке под задницей - нет. Что может быть, где находится? Подскажите, пожалста
  10. х..знает, братва, может и силиконом )))
  11. Развал делал месяц назад, колодкам 2000 км... Гляну диски. Был, правда, еще один нюанс, не знаю, к месту ли он тут будет и правильно ли я его опишу с технической точки зрения. В общем, диски у меня стоят нестандартные - 20ки. Когда ехал, больше 100 км/ч - слегка телипало руль как при нарушенном развале, на что я и грешил. Но вот, когда менял резину с зимней на летнюю, выяснилось на вулканизации, что 4 пластиковых кольцевых "прокладки", которые прилагались к дискам 20кам, на ступицы между болтами садились нормально, а на самих дисках болтались, так, что можна было крутить пальцем. Фактически колесо держалось только на болтах, а на ступицу толком не садилось Вследствие чего, я думаю и колбасило машину. Обратился к токарю, он выточил уже 4 кольца "прокладки" из металла, так чтобы и на ступицу сел, и на сам диск тоже, то есть диаметр с одной стороны меньше, с другой больше. Вот... После этого, подергивание руля пропало, но появилась вибрация при торможении. Не связано ли это с этими металлическими прокладками или это все таки банально кривые диски?
  12. У меня такое было... За зиму могли подгнить контакты, а в саму камеру попасть вода, тающий снег и т.д. Мой электрик крепко ругался, когда разобрал. Говорит, что неудачная сама конструкция камеры, он там ставил какую-то дополнительную резиновую прокладку и еще че-то, потом смазывал солидолом, чтобы отталкивало воду. Сейчас работает без проблем
  13. Болт
    Пожалуйста ))))
  14. когда еду в районе 120 км/ч и нажимаю на тормоз, машина начинает слегка вибрировать... что можт быть?
  15. Болт
    электрики говорят, что надо менять какой-то блочок подогрева - он есть в руле...Правда ли это? Если да, то как точно называется запчасть для заказа, номер и т.п. ??
