Доброе время суток ! Выдает ошибки "ABS", "T/C","Brake". Одновременно горят все три лампочки Раньше помогало когда нажимал на педаль ручника несколько раз, ошибка исчезала, сейчас же этот трюк не помогает, горит постоянно елочка из трех ламп, уровень жидкости тормозной в норме, проверили все разъёмы, побрызгали на контакты, колодки тормозные передние и задние в норме, ни чего не помогает. В сервисах разводят рукам, предлагают заменить датчик под педалью ручника, а если не поможет то датчик под педалью тормоза, ну а если и это не поможет то искать короткое замыкание в цепи. Но я как то не готов методом покупки датчиков эксперименты проводить, купи то а может то а может и третье .
