Viktor+-+
Все публикации пользователя Viktor+-+
  1. Viktor+-+
    Гудит как ступица
    Всем привет! Разобрался я с гулом ,дело было в резине ,катался с плохим развалом и шашечки на резине сожрало через одну ,я в шоке не когда бы не подумал . Поставил зимние колёса ,тишинаааааа !!!!!!!
  2. Viktor+-+
    Гудит как ступица
    Ок загнал на подъёмник буду все колёса мерить, купил присадку хадо залью в передний редуктор хуже не будет ,не хочется редуктор снимать ,а если это раздатка,но звук идёт как-бы с переди ,блин что за бред не могу продиогнастировать такую мелоч
  3. Viktor+-+
    Гудит как ступица
    У меня один подвесной ,два дня новый поставил,я тоже на него грешил Я понял резина одинаковая ,но я попробую местами поменять зад перед,лево право ,об этом я не подумал!
  4. Viktor+-+
    Гудит как ступица
    Под нагрузкой и без ,звук не меняется , если редуктора или роздатка звук я думаю менялся ,подвешивали на подъёмник слушали все руками разводят
  5. Viktor+-+
    Гудит как ступица
  6. Приветствую!!! Я новенький ,не силён в интернете но вроде все сделал правильно!!! Аш мозг закипел пока зарегистрировался. У меня токая проблема,srx1 гудит как ступица , все ступицы новые менял по несколько раз ,поменял подшипник вала который в поддоне ,звук не меняется,начиная от 40 и прекращается где-то на 130и ,я в шоке ,не знаю куда лезть, помогите умным советом ,
