Fadey
Все публикации пользователя Fadey
  1. Спасибо за советы! Буду разбираться! По итогу отпишусь
  2. Понятно... а я уже думал на шару попробовать стартер отремонтировать))) но теперь понимаю что он то врятли)))
  3. Я так понимаю все должно быть герметично? Без трещин и тд..?
  4. У меня точно не из за топлива, лью на разных заправках... только проверенных
  5. А вы случайно не посоветуете куда можно обратиться в Москве с диагностикой?
  6. Вообще не зависит от погоды. Вот как раз звук похож больше на шипящий, как трещит стартер я знаю.. звук такой как будто воздух дует откуда то. А вот кнопку я обычно не держу, там же просто нажал и она уже запускается. Нужно попробовать подержать? Вообще сервис специализированный, странно что у них такого прибора нет.
  7. Всех приветствую! У меня SRX 2011 года. При запуске двигателя переодически (два три раза в неделю) происходит следующее - стартер начинает крутить, потом резко перестаёт и появляется некое шипение из под капота и машина не заводится, может ни этом схватить немного, но все равно не заведётся. Приходится снова нажимать кнопку пуска и пробовать снова.. потом со второго или третьего раза запускается как ни в чем не бывало.. при чем это не зависит от времени пуска, может утром случится, а может и на заправке.. В сервисе сказали что если чек не загорается, то диагностикой не определить ни чего.. я сам грешу на стартер, но до этого на предыдущих машинах они совсем другие вещи выдавали при неисправности.. буду очень благодарен, если кто то сможет подсказать в чем может быть проблема! Может у кого что то подобное было! Спасибо!
