giggsndm
Все публикации пользователя giggsndm
  1. Пацаны. Сегодня ездил еще на одну диогностику, и вот что выяснилось. Патрубок который тонкий от осушителя холодный а который толстый шланг теплый. Приговорили клапан. Вопрос где стоит этот клапан? Не могу разобраться.
  2. Когда подключаешь сканер и заходишь в вкладку hvac, там есть строчка с темрературой охлаждающей жидкости двигателя и вот она показывает 155 градусов. Остальные строчки все в допуске.
  3. Привет всем. Беда с кондиционером, не включается. Вернее включается но редко, где то раз в день и если не глушить авто то может проработать целый день.Ошибок не выдает, сканировали в трех местах в том числе у од. Единственное что сказал од что сам климат видет другую температуру поэтому думает что перегрев и не дает включить компрессор. Говорят нужно поменять сам блок управления климата но это не точно)) Система HVAC видит не коректную темпрературу двигателя. Почему то видит 155 градусов. Из за этого не включается кондиционер, если система видит правильную температуру то кондиционер включается. Откуда система hvac берет данные темпервтуры? На приборке температура правильная, сканер тоже правильно температуру показывает. Пробывал новый блок управления климатом, не помогло, новый датчик температуры двигателя, тоже не помогло.
