Все публикации пользователя 051
  1. 12616646 номер запчасти датчик давления масла Cadillac CTS 2008 мне по резьбе не зашёл отнес к токарям и проточили резьбу до 14*1,5 рабртает отлично )
  2. Да)Уменьшил резьбу , вставилась, без всяких снятий трубок от гура и тд! да не удобно, но реально!10 мин и готово! работает на ура)
  3. Купил датчик давления масла, что-то по резьбе не подошло , больше диаметр, если у токаря обточить под нужные размеры , будет работать корректно или другой брать?! Спасибо !)
  4. 051
    Тяжелый руль
    Полезно )спасибо ) в идеале бы номер запчасти ))нашёл на соседнем борде, по коду выходит вал раздаточной коробки , но это же не он?!
  5. 051
    Тяжелый руль
    Да хотелось бы обойтись чисткой))))
  6. 051
    Тяжелый руль
    Гур не гудит , ну реально тихо)) Еще ксати момент !!!) кто знает : Руль когда кручу , такое чувство и звук, трения в соединении руля! и звуки ещё аля трещетка, это не туда же?))
  7. 051
    Тяжелый руль
    И проверял подвеску на вибростенде, все что вылезло заменил , но при проезде жд и трамвайных путей, чето брякает!!! не рейка ли может быть проблемой ?
  8. 051
    Тяжелый руль
    Дак вязкую то может и не нужно?грешу на фильтр, через него и так ничего не проходит))
  9. 051
    Тяжелый руль
    Да жидкость то в норме, вообще не доливаю ни капли!) какой гур ?)есть номер? а то многие писали про гур от Газели Премиум, но чёт какая-то дичка ))) нет ещё аналогов по лучше ?)
  10. 051
    Тяжелый руль
    Да, я тоже думаю пойти от дешевого к дорогому надеюсь не понадобится))
  11. 051
    Тяжелый руль
    Тоже грешил на гур, но даю обороты , руль легко идёт!(наверное не сдох ещё ?!) Писали тут , открыть бачок и завести, должно булькать , а у меня вообще 0, просто ровно стоит , тишь да гладь !)Может всё-таки забился ?) ни течёт ничего нигде !
  12. 051
    Тяжелый руль
    А как промыть клапан или фильтр, как некоторые называют!?) он же не съемный !
  13. 051
    Тяжелый руль
    + Товарищи)Тоже подскажите , читал про сетку, про гур, но он чёт когда как, с утра так всегда отлично, но порой как колом встанет , прям с трудом поворачиваешь ! что придумать ?новый гур или сетку почистить ?
