Viking95
Все публикации пользователя Viking95
  1. Viking95
    Кондиционер
    Прогревается нормально,быстро.если термостат то долго бы прогревался по идее.а они отдельно без корпуса бывают или только в сборе?
  2. Viking95
    Кондиционер
    Ага,понял.получается делко просто упаковывает бош.а просто бош в 2 раза дешевле??
  3. Viking95
    Кондиционер
    Ошибка вылазила Р0128 вроде
  4. Viking95
    Кондиционер
    У меня 1 рыкс.9 год
  5. Viking95
    Кондиционер
    Пока просто пред вытащил.завтра поеду читать машину.еще такой вопрос.не в тему конечно.но все же.заказал датчик t⁰C ож.ac delco.пришел он.упаковка целая.пакет не порван,все хорошо.а вот датчик в нутри бош.это норма?или что то не то.
  6. Viking95
    Кондиционер
    Дак он и по температурному датчику по идее не должен включаться,разве нет.при таком минусе.
  7. Viking95
    Кондиционер
    Отключал акум,ниче не изменилось.будем рыть.благо есть электрик знакомый
  8. Viking95
    Кондиционер
    Благодарю за советы?
  9. Viking95
    Кондиционер
    Надо попробовать.спасибо.лаунч покажет?или надо тек2 искать?
  10. Viking95
    Кондиционер
    Заслонка регулируется,с начала то теплом дует,это уже потом холодит.может после полу часа езды примерно.
  11. Viking95
    Кондиционер
    И еще заметил такую штуку,когда машина прогрета и в салоне уже комфортная t⁰C с водительских дефлекторов начинает холод в рожу дуть,в ноги теплым.а у пасажира и в лицо и в ноги теплом дует.
  12. Viking95
    Кондиционер
    Под капот залез и смотрю муфта притянулась вращается.хотя на улице хороший минус и датчик вроде не врет.забортной t⁰C.поставил обдув в ноги скорость одува среднюю выставил и поставил забор воздуха с улицы.все равно срабатывает
  13. Viking95
    Кондиционер
    Да,я собственно после того как услышал щелчек и полез под капот.потом поигрался с направления обдува и забором воздуха.в любых комбинациях он включается кратковременно сикунд может 15 и отключается,потом снова.такое ощущуние как буд-то он думает,что все время на стекло стоит обдув.заслонки работают.все переключают.
  14. Viking95
    Кондиционер
    -15 за бортом показывает
  15. Viking95
    Кондиционер
    Про стекло в курсе.включается даже когда ставлю чтобы с улицы был забор воздуха.т.е он сам включаестя вообще при любых режимах отопителя.даже если все перевести из авто в ручное управление
  16. Viking95
    Кондиционер
    Доброго дня.такой вопрос.кондей сам кратковременно включается при выборе любых направлений потоков воздуха.это норма?на улице -10
