Nek88
    Cadillac Escalade 3
Nek88's Achievements
  1. Nek88
    Ошибка по катализатору
    Спасибо, как раз думал так и сделать. После сброса чека кстати машина иногда больше часа работы чек не выдаёт.
  2. Nek88
    Ошибка p0430
  3. Nek88
    Принцип работы я понимаю, но коррекций в моем случае нет по причине низкой эффективности ката либо же получается неисправности второго датчика?
  4. Добрый день, появилась ошибка, низкая эффективность катализатора. При просмотре параметров почему то показывает краткосрочную коррекцию na%,причём по первой и второй лямбде. Скрин прилагаю. Подскажите пожалуйста куда копать или реально катализатор кончился?
  5. Приветствую всех! Загудел у меня передний редуктор, на магните при смене масла стружка, в общем решил менять его , но проблема в том что наклейки на самом редукторе не нашел, есть ли какие варианты узнать передаточное число? Вроде как у большинства 3.42 но очень не хочется ошибиться) Если что авто калина, по вину 2009 год, в ПТС 2008
  6. Nek88
    Появился гул спереди
    На предмет стружки? Уровень проверил, в норме.
  7. Nek88
    Обычно когда ступица при повороте гул тише становится, у меня же ничего не меняется, но посмотрю
  8. Всем привет, недавно съездил примерно на 3000км и появился гул спереди, гул появляется примерно от 60кмч и выше, при этом при сбросе газа этот звук частично пропадает примерно секунды через 3, но все равно заметен. И авто когда холодное первые минут 10 езды гула практически нет. Куда копать? Редуктор передний? Знаю что надо на диагностику но ближайшие недели 3 нет возможности до нормального сервиса добраться, может у кого есть опыт к чему готовиться) заранее спасибо ( авто еск 3, 2008 гв, калина )
  9. Присоединяюсь к вопросу, тоже очень надо но поиск нормальных результатов не даёт
  10. а какой ШРУС поставили? один пыльник порвался, хочу сразу ШРУС махнуть целиком, но по ШРУСАм отдельно один китай нашел в продаже. Лежат бу привода от 840 Тахи в отличном состоянии, но некоторым каталогам внешний ШРУС вроде такой же но не хочется сняв убедиться в обратном))
  11. Может есть все таки у кого схема по усилителю? Попробовать переткнуть динамики местами чтобы проверить в чем проблема, в проводке или самой магнитоле
  12. А как эти входы переткнуть? В усилке? И какие конкретно провода может подскажите
  13. Всем привет! Escalade 2008, калина. Проблема с музыкой, правый передний динамик работает отлично, задний правый в двери также, все остальные работают на минимальной громкости, их слышно если вручную в настройках на них подать весь звук и выкрутить громкость на максимум. При всем этом системные звуки ( плвротники итд) работают штатно через динамик водительской двери. Началось все после небольшого пожара в авто из за прикуривателя. Когда пожар только случился магнитола работала минуту с сильным шумом в динамиках после чего вовсе отключилась. Проводку восстановили, но звук в динамиках не восстановился. Усилитель уже менял, ничего не поменялось, также только два правых динамика работает и системные звуки. Проблема в магнитоле самой или ещё куда копать? Пока самоизоляция есть время машиной заняться) всем спасибо заранее
  14. А что в итоге то делать? Куда лезть?)
  15. Вчера только до верхней массы добрался, почистил все. В итоге опять заглох через минут 40 езды, но авто уже не зводилось. Релюшки щелкали, стартер не крутил, через 3-4 попытки закрутил и сразу завелась. Масса все таки? Блок топливный если бы помирал стартер крутил бы по идее
