Andanar
Все публикации пользователя Andanar
Я, хоть и продал кадик, но сам из Волгограда... ))) Дорог нет, но Родина-Мать - есть!!! И там очень красиво!!! Из общепита могу присоветовать "Чешский двор". Центр. Вкусно. Не "ломовые" цены. И скидка есть... )))
В общем поменял я демпфер на полиуретановый. Менял тот, который у коробки. Сейчас у коробки новый, а у заднего моста - старый оригинал. Вибрации нет. Все ок. Ездит хорошо. Но! Опять появился свист со стороны АКПП. Он появляется периодически и только при нажатии на педаль газа. И не всегда. Зависимости не выявил. Так и катается теперь сын. Говорит, что постепенно этот свист уменьшается и появляется реже. Но выхода не было, т.к. родной демпфер со стороны АКПП почти порвался. Да, и к стати, муфты от БМВ не подошли. Так что есть ... Может кому надо. Не подошли мне, на 2,8 литра 2006 года.
Выложил несколько фото, а куда-то все исчезло... (((
В общем поменял я помпу. Аналог от Blueprint обошелся в 1520 р. Замена в автосервисе - 3000 р. ОЖ сочилась из под заглушки на корпусе помпы.
В общем увидел вчера лужу под машиной около правого переднего колеса. Лужа красная. Поехал на сервис. Приговорили помпу. Но она отдельно не поставляется! Только с плитой! (( номер 12598349. В автодоке назвали сумму 24500 и срок 2 месяца. Это целиком за плиту. Может кто сможет помочь купить саму помпу? Просто ждать два месяца - это Жесть! Да и ценник не гуманный... ((
С детьми точно не связанно! Мой "ребенок" 2.05 ростом, так что на заднем диване он точно не ездит, а машина периодически пикает. Но системы нет... Мож оно своей жизнью живет и это блок самопочинки кадди? )))
Проблема с дверным замком Cadillac CTS 2007 3,6L
Andanar ответил в тему пользователя danilych в CTS I 2003 г. — 2007 г.
Все. Поменяли мне замок водительской двери. Вроде как работает. Старый смотрел - он весь на клепках, так что в домашних условиях, да еще при наличии отсутствия "золотых" рук отремонтировать его для меня нереально. -
Народ. И меня постигла сия беда... Авто CTS 2006 года. 2.8 двигатель. Подскажите номерок замка водительской двери и номерок блока управления этим замком, пожалуйста! И цены, если в курсе! Очень прошу! Машина срочно нужна! Нашел и заказал сегодня замок. код 25843198 - для моей машины (2006 год. 2.8 двигатель). Стоимость - 4350р. в Экзисте. Оригинал. Срок поставки в Волгоград обещают 3-5 рабочих дней. -
размер резины? что за суппорта красные?)) Колеса 17, суппорты и диски окрашены Точно! Все именно так! ))) Размер резины 225х55 17 - перед и 235х50 17 сзади.
Официалы, как обычно, проехали Вам по ушам очередной чушью. В которую Вы поверили, и решили потому окончательно добить бедный мотор 92-ой помойкой... И что никак собственно ошибку P0042 не вылечит, если она активна P.S. Когда же народ начнет ездить в СЕРВИС, а не к дебилам В нашей стране наверное никогда.. Знаете, я не скрываю, что не разбираюсь в авто глубоко. Поэтому и спрашиваю тут советов. Хочется получить адекватный ответ, а не сарказм.
В общем забрал машину сегодня. Исправлял дренаж люка у официалов. Заодно сделал диагностику. Родной сканер показал ошибку в памяти P0042. Они сказали: бензин хапнул нехороший. А я как раз заправился перед этим на Лукойле 95-м. Буду наблюдать дальше. Вернусь на 92-й.
Сложно с этим... Просто скоро на сервис ехать, хотел сейчас заказать, что бы заодно менять все... Мож кто подскажет номер? Вот, что нашел: BOSCH 0258986602 – Лямбдазонд. Это оно?
А код по каталогу не подскажите? Просто смотрю сейчас в Автодоке - чего-то как-то много их там...))) Cadillac CTS 2.8 2006г. Вин 1G6DM57TX60153953.
Спасибо. Ценник не критичный... ))) Вот как только определить - какая лямбда именно? А они все одинаковые? Можно просто заказать одну и потом менять по очереди? Прошу прощения, если вопросы неправильные, но в этом не разбираюсь... )))
Так чем это грозит? Сколько стоит? Просто, что бы быть готовым...
))) Это прога одна показала на Андроиде. Torque при этом молчала и ничего не показывала...
P0043 HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 3) (перевод: P0043 Цепь управления нагревателем датчика HO2S, ряд цилиндров 1, датчик 3, низкое напряжение) - вот такая ошибка выскакивает при тестировании OBD2 сканером. Что это? Чем грозит? Как с ней бороться? Сколько стоит с ней борьба? Авто CTS 2.8 2006 года.
Уважаемые! Настигла и меня данная проблема... ((( Вода течет через люк (левый угол, над моей головой)... Подскажите: где находятся дренажные трубки (отверстия) и как их чистить? Можно ли сделать это самому? Или только "официалы" это делают (сколько стоит у них такая работа?)?
У меня на двух колесах просто провода заменили, которые к датчиками. Обрезали до хороших участков и нарастили взамен того, что сгнило.
Есть такая тема уже. Там писал, что купил переднюю и заднюю эластички на 2.8. Покупал через участника данного форума. Стоило порядка 500 долларов США. После установки требуется повести балансировку кардана. Это еще 100 баксов. Ко всему сейчас жду подвесной подшипник на замену. Свист идет от него.
Появились изъяны на старых. Все в один голос советовали менять.
В общем поменял я оба демпфера. Сразу после замены появились гул и вибрация. Не то что бы уж прям сильные, но ... неприятные. Вчера подняли задний мост и крутили на разных оборотах, слушали... Сегодня мне снимут кардан и повезут его на балансировку. У нас стоимость самой балансировки - 3160р. Вот как-то так.
Как снять ручку селектора АКПП?
Andanar ответил в тему пользователя Andanar в CTS I 2003 г. — 2007 г.
Спасибо! Ручка АКПП начала греметь...((( Вот и полезли туда...
