yura.p
Все публикации пользователя yura.p
  1. Да нет конечно , просто эта система служит только для достижения по выхлопу евро-4 и есть почти везде только выглядит по разному.
  2. Да , они там ещё и охлаждаются.
  3. Обратная газовая рециркуляция. Это для евро-4
  4. Проблему нашол сам. Купил OBD сканер CReader VI. Ошибки читает и скидывает на ура. Выдал сразу две Р0171 и Р0174- бедная смесь по двум сторонам. начал искать банальный подсос воздуха и он оказался хитрым. Подсасывал только на горячем и только под нагрузкой такое мог вытворять только блок OGR и в итоге нашол снятую трубку и спрятанную за жгуты. Расчёт прост - приедет через день два срубим за мойку, диагностику ну и ещё чего.
  5. Вариант только один- самопал.
  6. А ещё прикол, как раз тема в точку, вытащил щуп масла АКПП и вижу нижнюю метку,метку уровня прогретого масла и интересный изгиб щупа,так масло этот изгиб скрывает, ну два уровня точно, а вы про жгут и дыры.
  7. Теплообмен в норме. Фото выложу. Делал просто- купил армированную резину 4мм , взял картонку прислонил к подкрылку изнутри ,обвёл прибавил по контуру 2см, короче сделал выкрайку, семь раз примерил , подогнал прорезь под тягу и дырку под датчик абс. Просверлил дырки в подкрылке, отметил на выкрайке, потом перенёс на резину и вырезал сапожным нажом, дырки просверлил в резине сверлом чуть больше, дальше взял пистоны с обшивки двери Газели, вставил все в резинку,заправил изнутри, просунул тягу и датчик ,заправил пистоны в дырки в пластике и защёлкнул. вторая сторона зеркално. Не долго, не дорого но оооооооочень эфективно
  8. За подкрылком есть хомуты крепёжные, просто заправь жгут и защёлкни как следует. Я у себя на новой таких касеков много нашол и эти зияющие дыры в подкрылках я закрыл и проблем с мытьём двигателя нет потому что он всегда чистый.
  9. Логика конечно есть
  10. Я стал обладателем очень большого жигулёнка?
  11. quote author=Martis link=topic=5066.msg130803#msg130803 date=1319397473] удачно съездить! пс как раз ТО-0 пора будет делать ТО-0 это шутка?[
  12. конкретное решение конкретной проблемы- зто обязательно надо описывать подробно всем, будет меньше вопросов у других. Обещаю.
  13. В точку
  14. Интуиция и личный опыт за регион
  15. Двигатель работает без единого нарекания. Не троит, нет никаких намёков что где-то сечёт
  16. Тульского дилера нет к сожалению, диагностировали в Лауре там Тахо продают поэтому прога есть. По поводу бензина - на МКАДе 95 сразу до полного с дуру залил. ВОТ ТЕПЕРЬ ЧИТАЮ ОТЗЫВЫ О ОД и ломаю голову куда ехать? Если честно то в Туле обсобслуживаюсь у двух и все Московские проблемы мне просто не знакомы и склоняюсь завтра позвонить в Рязань
  17. Прикол в том , что он загорелся как только я отъехал от салона один километр, приехал в Тулу и вот узнал сегодня . Пробег 260км.
  18. Диагностика показывает две ошибки: с права бедная смесь , а с лева богатая. Визуально всё на месте , сигналы сдатчиков идут . Может кто чего подскажет?
