cebancik
    Тирасполь
    Cadillac ATS4
cebancik's Achievements
  1. cebancik
    Ошибка LIN, check engine и прочее
    на клубе я смотрю помощь со всех сторон))
  2. cebancik
    Прошивался блок официально. Машина потеряла 1ю лямбду, после прошивки, иногда уходит в аварию и не хочет разгоняться... тупит после 60км/ч... а иногда она едет как и должна.
  3. cebancik
    Может узнайте что к чему?
  4. cebancik
    Территориально Молдова, Тирасполь. Не могли понять почему такое ошибки и грешили на блок, мол дорожка какая-то отвалилась в нем, по этому и глюки такие. Что вообще означает шина LIN ? Как понять где и куда копать :(
  5. cebancik
    Нет, не пытался( забыл добавить что на машине пробег 9.500км. Сейчас она также ведёт себя неадекватно, скорость не набирает, на холостых ее дергает, пытается заглохнуть в D, а иногда она едет как и должна ехать. Думаю можно исключить варианты что какая-то деталь сломалась, потому что машине 1 год и пробег минимальный. Хотя я не удивлюсь что что-то отвалилось....
  6. Всем привет. Купил авто после ДТП с небольшим ударом в перед. Автомобиль в рестайле 2016 года awd. Поменял полностью кассету радиатор в сборе с вентилятором, передний бампер в сборе и фары. Машину собрал, горит Чек. При диагностике показывает ошибки: 1) U1524 - Потеряна связь с устройством по шине LIN 2) P0071 - Функционирование датчика температуры окружающего воздуха 3) P00E9 - Рабочие характеристики цепи датчика 3 температуры воздуха на впуске (IAT) 4) B1325 - Силовая цепь модуля управления Были такие ошибки, перерыли всю проводку и она оказалась полностью целая, грешили на блок ECU, решено было купить новый блок и поменять, потому что тачка вела себя порой неадекватно и расход был 15-25л. Заказал блок новый с США, поехал к мастеру, подшили новый блок, ошибки частично исчезли, но остались такие как: 1) P0135 - Рабочие характеристики нагревателя нагреваемого кислородного датчика 1 2) P064D - Рабочие характеристики цепей модуля управления системой нагрева.... 3) U1501 - Шина LIN 4) P0073 - Высокое напряжение в цепи датчика температуры наружнего воздуха 5) P0074 - Перемежающийся отказ в цепи датчика температуры наружнего воздуха 6) P228C - Рабочие характеристики управления регулятором 1 давлениия топлива. После чего подшили новый блок, я уехал с сервиса с кучей ошибок и машина уже частично работала в аварийном режиме, при нажатии педали газа в пол, после 60км/ч тачку жутко дергает, теряет мощность и загорается герлянда на приборке. В итоге у меня машина стала работать хуже, чем до замены блока. Машина перестала видеть 1ю лямбду и датчик температуры окруж воздуха показывает -40. Если снять датчик температуры, показывает 0. Если замкнуть провода, показывает -40. Прошло уже 4 месяца как пытаемся что-то в ней поменять, найти объяснения этим ошибкам и как-то решить все это, но ничего не получается. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой, может мне неправильно подшили блок или что-то еще. Прошу совета.
