HappYDeD
О HappYDeD
  • День рождения 22.08.1984
    Cadillac CTS II AWD 3.6
    2012
HappYDeD's Achievements
  1. HappYDeD
    Покупка ступицы, вопрос
    Только там и покупаю уже 8 лет, ни разу не было проблем. Да и выходит дешевле, чем везде, если есть возможность подождать деталь.
  2. Пардон, услышал только три варианта! 4 - еще лучше.
  3. Да, через неделю. The last question: если выбрать в меню поворот только одного зеркала, поворачивается левое или правое? (правое по умолчанию на других машинах), просто по видео непонятно.
  4. Спасибо! Записываюсь на 11 февраля. Надо звонить или можно прям так?
  5. Ооо, ура, поздравляю с победой! Я так понимаю, это то, чего я столь сильно жаждал с декабря и был единственным желающим странное сочетание русификации и поворота зеркала?))) Чего, можно снова приезжать? Думаю, функция-таки нужная для многих.
  6. Схожая проблема была: http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=397.msg398179#msg398179 Решилось все заправкой кондея, хотя что мне только не пророчили - и замену радиатора, и сдохшие моторчики.
  7. Вибрация при торможении была и на старых колодках-дисках за пару месяцев до их замены, и на этих. Собсна, сервис GM и сказал, что повело диски - я их поменял (ну и колодки заодно), на стенде проверяли - отклонений не нашли. Ручками разводят в двух сервисах (официальном и обычном, но по американцам). Поэтому я к коллективному разуму и обращаюсь
  8. Колеса отбалансированы при смене резины и одновременно смене дисков и колодок - что-то около 2х недель назад. Вибрации нет в движении, нет при разгоне, нет при торможении со скорости до 80 км/ч.
  9. С подвесным были проблемы на 1 CTS у меня. Тут вопрос в том, что вибрация при торможении. И только с 80 и более км/ч.
  10. То, что в руль не отдает, я написал. Колодки-диски новые. На педали также никаких ощущений. Вибрация в передней части кузова ощущается и где-то до середины. Пассажиры не обращают внимания, если не сказать.
  11. Привет, всемогущий ол. Началась в конце лета мелкая неприятная вибрация как будто по стиральной доске едешь при торможении с 90-100 км/ч. Поменял передние диски и колодки - т.к. их "повело", сказали в сервисе. Вибрация не прошла. На небольших скоростях (до 80) все гладко и хорошо. В руль не отдает. Чего может быть? (темы на форуме покурил, как обычно, еслишо). Спасибо.
  12. Всем салют! Предыдущую болячку ("кондиционер слева работает в нужном режиме (охлаждает), а справа, у пассажира, дует только теплый воздух. В любых режимах справа дует теплый") - победилась банальной заправкой кондея, оказалось, там всего 300 грамм осталось. Теперешняя проблема: вибрация по кузову при торможении (ранее, пару недель назад ощущалось с 80 км/ч на трассе, теперь уже с 60 и в городе). Менялись передние колодки, при чем предыдущий оригинал GM оставил адовую борозду в диске, и нынешние колодки пришлось точить. Первый раз с тим столкнулся, думал, не может быть колодок разного размера под одним номером. В руль не бьет, педали не вибрируют. Передние диски при смерти, пробег как и авто - 31000, осталось примерно тысяч на 5 км, и то по беспределу. Планировал вместе с резиной махнуть перед зимой. В общем, это может быть следствием такой "жопной" установки колодок или еще куда грести? Всем спасибо заранее.
  13. Да, просто хотелось бы все быстро разрулить) тем более, что пробег вроде смешной для таких проблем - 30800. Не ожидал. На старом кадиллаке была проблема с кондеем, но там просто перестал работать компрессор.
  14. Я эту тему читал, как и все в посике по запросу "кондиционер", склоняюсь к Вашему варианту. Хотя почему ровно половина работает?.. Просто у меня всего пара дней между командировками, хотелось бы все оперативно решить. Я потому заранее вариантам запасаюсь.
  15. Здрасьте, господа и дамы! Вроде все темы прочитал, но так и не понял: кондиционер слева работает в нужном режиме (охлаждает), а справа, у пассажира, дует только теплый воздух. В любых режимах справа дует теплый. Куда грести? Как назло только 2 недели как гарантия кончилась.
