Простой Парень
    Cadillac CTS
Простой Парень's Achievements
  1. Дело не в том что нет. Я такого не знаю,есть Дилер конечно,но вести туда,уже плюс 10-15 рублей
  2. Немного не правильно поняли меня,60% на дисплее показывает.
  3. Дело в том,что мастера нормального нет,который предложил бы такую идею. Все в один голос кричат,что двигатель проще другой поставить,так как это дешевле встанет и быстрее.
  4. Да если бы)
  5. Нижний Новгород
  6. :o ??? Добрый вечер! Вот и я совсем недавно столкнулся с данной ситуацией.Дело в том,что мой двигатель 3.6 LLT застучал после «ночных покатушек». Я как пользователь новый ,хотел бы понять на что можно рассчитывать в данном случае от капитального ремонта или замены двигателя?! Проблема произошла в данной последовательности:; После динамичной езды в течение часа с небольшим,я услышал глухой стук в моторном отсеке,нажал на газ что бы произвести манёвр на обочину,звук пропал и я продолжил движение и как видимо зря,так как автомобиль заглох и перестал заводиться,он даже не крутил стартером. Перед тем как вызвать эвакуатор,я проверил уровень масла(он в норме) деградация на данный момент составляла 60% и к тому же попытался провернуть болт коленвала на внешней стороне двигателя «тачка умерла». Через несколько дней,я приехал что бы разобраться с данным вопросом,при этом запасся сканером OBD и программой torque,вообщем зарядил аккумулятор и на включённом зажигание просканировал систему,кроме предыдущих ошибок по катализаторам у меня ни чего на нем не вылезло но странное чудо при этом произошло,я завёл машину,котороя издавала стук двигателя. Короче,мастеров которым однозначно можно было бы доверить данный аппарат я не знаю и надеюсь на содействие одноклубников в специализированной помощи или как минимум совете. Учту все комментарии!)
