Народ помогите разобраться с тачкой!!!
Пожалуй опишу ситуацию с самого начала.Машину приобрел в Мэйджере на риге(о том что я манал их во все щели распостраняться не буду ибо это займет слишком много места...) где-то на 15000 км пробега загорелся чек,трэкшэн и обороты уходили в красную зону с провалами с переключением скоростей.отдал в сервис-сказали что проблема в какомто датчике(ща уже не вспомню) теперь все ок.отъехал 2 км от мэйджера и опять таже фигня происходит...сдаю еще раз-проблема в цепях будем менять,полтора месяца ждал цепи-забрал вроде все пучком.
Спустя месяца полтора съездил на ТО и после этого начинается самая интересная часть моей истории,а именно:
Через 5 дней после ТО машина встает с наднисью engine power redused(вроде так)-достаю щуп маслянный а он сухой абсолютно(и это на горячий движ),крышка залива масла не закрыта,походу масло тупо было не залито...На улице лето.на следущее утро при заводе происходит такая хрень:первые 5 сек работает нормально машина,затем начинается жесткое бульканье,машина тресется жестко обороты скачут и валит черный дым(дымить перестала дней через десять),естественно загорелся чек.Чек и бульканье это +неработающий автозапуск до сих пор а это почти 20000км.после всего этого упала мощность(не могу дернуть даже бмв х1 2турбодизель!!! :-X) расход бенза под 30 л стал. 3 диагностики в мэйджере НИЧеГО НЕ ВЫЯВИЛИ!!!!т.е по их мнению с машиной все супер.
нашел маленький сервис в тушино занимающийся американцами,обслуживаюсь только у них теперь, и что нам удалось установить:ну то что цепи мне не меняли,это уже ладно...да и проблем с ними особых нет.через раз выдает ошибку о пропусках в 3ем цилиндре.
Сам слегка подразобрал тачку и что мне не понравилось:если смотреть на мотор то из паука налево выходит трубка и входит в какуюто хрень от bosch(подскажите что это) ей точно крандец,и сли снять воздухан и смотря на дросель видно что ну кроме того что он засран в нижней точке видно что заслонка царапает корпус в котором она находится.я извиняюсь за тупое выражения своих мыслей,просто я не особо дружу с техникой но я хочу чтото сам сделать со своей малышкой)))
Ну если уж у вас хватило терпения дорогие друзья дочитать до этого момента,подскажите мне что-нибудь!!!пробег на сегодня 42000км,жестко упала мощьность,жер бензина,бульканье при заводке.
Заранее благодарю Вас!
