Nauruz
Все публикации пользователя Nauruz
  1. Чем можно прошить блок управление.И где можно достать прошивки на cadillac srx 2004 4.6
  2. С двумя аккумляторами 72 и 110 Ач в паралель не заводится
  3. Панель тухнет при прокрутке стартером а индикатор чек горит.Хозяин говорит что раньше при прокрутке стартером щиток горел и машина нормально заводилось.Это может быть связано с этим?Замок зажигание проверен,замкнув реле стартера тоже не заводится. Блок управления двигателем стоит на левой стороне по ходу движения. Блок ABS слево?
  4. Cadillac SRX 2004 4.6L не заводится.Давление топливо 4 бар.Питание +12В приходит на форсунки,катушки и все датчики.Обороты двигателя 130-160.Нет управление форсунками с блока управления двигателем.При подачи топлива через дросельную заслонку машина заводится.Провода целые до блока управления.Установлено ГБО.Из-за ошибки Р0601 и Р0606 в памяти блока управления может не заводится? Помогите пожалуйста.
