mmonea
О mmonea
  • День рождения 01.01.1970
    Кишинев
    Cadillac Escalade
    2011
mmonea's Achievements
  1. А можно про обманку подробнее?
  2. У меня работает точно так,как описано у Avonavi
  3. Год 2011.Второго положения вверх точно нет.Просто тянешь вверх и удерживаешь немного.
  4. Ключи, двери и окна 2-21 Функция защиты от защемления Если при включении режима экспресс- закрывания в оконном проеме окажется какой-либо предмет, то стекло остановится, наткнувшись на этот предмет, а затем вернется в заранее установленное положение. На включение автореверса могут повлиять также погодные условия, например, обледенение стекол. Стеклоподъемник вернется к нормальному функционированию после устранения препятствия или этих условий. Отмена функции защиты от защемления ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Если вы отмените функцию защиты от защемления, стекло не будет автоматически возвращаться в открытое положение. Вы сами или другой человек можете получить травму, а механизм стеклоподъемника может сломаться. Прежде чем отменить функцию защиты от защемления, убедитесь в том, что на пути закрывания стекла нет каких-либо предметов. В экстренных случаях, функцию защиты от защемления можно отменить в контролируемом режиме. Полностью потяните переключатель стеклоподъемника вверх до второго положения. Стекло будет подниматься до тех пор, пока нажат переключатель. После отпускания переключателя, режим экспресс-закрывания вновь активируется. В этом режиме стекло не остановится даже в том случае, если на его пути окажется какой- либо предмет. Будьте осторожны при отмене функции защиты от защемления. Программирование электрических стеклоподъемников Если аккумуляторная батарея автомобиля была отсоединена или разряжена, то вам необходимо будет повторно запрограммировать стеклоподъемники передних дверей для активации функции экспресс-закрывания. Перед программированием, замените или подключите аккумуляторную батарею. Для программирования стеклоподъемников передних дверей, выполните следующие шаги: 1. Когда зажигание включено в положение ACC/ACCESSORY, ON/RUN, или когда активна функция сохранения питания электрооборудования (RAP), закройте все двери. 2. Нажмите переключатель стекло- подъемника и удерживайте его до полного опускания стекла. 3. Потяните переключатель стеклоподъемника вверх до полного закрывания стекла. 4. Продолжайте удерживать переключатель стеклоподъемника в течение примерно двух секунд после полного закрывания стекла. Теперь стеклоподъемник правильно запрограммирован. Повторите этот процесс для остальных стеклоподъемников.
  5. стр.2-21
  6. Данная функция обучаемая.Читайте мануал.
