Zvezdochkin77
Zvezdochkin77's Achievements
  1. Поменял предохранитель, о чудо, увидел блок! Решил попробовать, как работает, разогнался, торможу... работает! Но потом отключение о ошибка с0110,(неисправность цепи мотора насоса ) предохранитель передергиваю, гаснет! День езжу все ок! Потом ни с того ни сего опять гирлянда горит. Передергивал разъем на самом моторчике, такая же ерунда.
  2. Да , есть конечно
  3. Доброго дня, нет связи с блоком ABS, кто нибудь менял сам этот блок? Кто нибудь сталкивался с самостоятельным ремонтом или заменой этого блока? При смене новый прописывать нужно? И может ли не работающий блок ABS делать более тяжелым вращение руля?
  4. Доброго дня, знатоки подскажите, камера заднего вида не работает, при включении задней работают только парктроники, на ГУ вообще нет никакого намека на включение. Кто нибудь сталкивался? Есть распиновка у кого нибудь?
