Slavondux
    Cadillac De Ville
Slavondux's Achievements
  1. В общем насчет клапана оказались правы, дело в нем) сегодня добрался до него, разобрал насколько это возможно, почистил/подсмазал аккуратно, стало ему намного лучше. Но на всякий случай приобрел бы запасной IAC клапан, заведомо хорошо работающий, под 4.6 нортстар у кого-нибудь из форумчан. Случаем никто не продает?)
  2. Для точного понимания - это же IAC клапан?
  3. Не, обычная механическая. Подумываю на люфт оси дроссельной заслонки, мож сама тарелка дросселя смещается немного внутри корпуса и соответственно не закрывается как положено. На предмет залипания при ее стандартной "плоскости работы" я ее-то проверил, а вот люфт внутренней поворотной оси как-то особо не додумался сразу чекнуть. В общем сниму трос и проверю на это дело в свободном состоянии.
  4. Скидывается по мере необходимости сейчас: разбирали и меняли стеклоподъемники (как сообщали ранее - front door module не очень-то любит если на горячую выдергивать и обратно так же подключать), варили трассу (старая местами отжила свое) + восстанавливали электрику по салону. Поэтому тут дело не в ВАЗ'овских методах, а скорее в том, что сейчас автомобиль приводится в должное состояние и многие операции без снятия акб могут привести к печальным последствиям) Блин, т.е. никто пока с подобным не сталкивался? Эх, будем дальше копать, сегодня как раз суббота, есть время на это дело) Если получится вылечить, то опишу решение проблемы )
  5. Всем привет. Пациент: Deville 2000го, двигатель 4.6 northstar. Проявился трабл с западанием оборотов. В чем суть: едешь с плавным ускорением и при отпускании педали акселератора периодически обороты стопорятся в диапазоне 1600-1750 и не падают в течении секунд 5-10. В общем на педаль не жмешь, а машина не то чтобы катится, а даже вполне себе бодро набирает ход даже в гору) Тему с западанием педали газа можно откинуть, все уже неоднократно проверяли (цепляния за ковры, верхний пластик и т.п.), дроссель так же возвращается обратно в исходку без залипаний. В чем может быть беда? Может ли это быть с тем, что сейчас частенько скидывается аккум и ему нужно просто прокататься и обучится (в чем я сомневаюсь) ? Товарищи форумчане, куда глядеть, за что дергать?) Заранее спасибо за ответы.
