alex7i7
  • Настоящее имя
    Александр
    escalade
    2007
alex7i7's Achievements
  1. Ну значит америкос спер у вас прошивку ,скорее это не ваша прошивка так для работы мне пришлось менять блок кнопок на вод двери от 12 года , ответили с форума -доводчик стекол это родная прошивка так же как и русификация панели приборов шла с 12 года на регион что вы Реверс загоняете что это ваше личное ноу хау
  2. С чего бы все сойдется!Но техом прописать быстрее и проще
  3. Да диоды светят слабее с оригиналом но прописывать ничего не надо если до 2015 года, если с желтым поворотником на европу то все норм , или с красным на америкоса ,если не так то мутить с коммутацией,с задними лампами все норм светят как надо
  4. Тоже норм метод , но мне прошивку надо с одного Блока скатать на другой б/у запилить , купить новый блок и перезалить нет проблем но душит жаба нового блока BCM 15к на который просто скопировать Зачем геморой ? потому как в блок ВСМ залиты измененные прошивки под мою комплектацию ( доводчик стекол,складывание зеркал, почти как у rewers22 но вроде побыстрее- но не сравнивали может тоже самое , дист запуск, алгоритм подогрев сидений ,есть минусы приходиться прыгать по годам что бы прочитать куски модулей BCM ) помогал америкос с форума, но на связь не выходит процедуру полностью не помню , но привык к функционалу хочу просто перенести .Вот вкраце смысл . Если это не возможно! значит буду душить жабу, бесит перемычка в блоке предохранителей что бы свет работал P.S. машина мне нравиться и ковырять с ней доставляет удовольствие
  5. оборудование есть , зачем задавать тогда вопросы как, логично что прошить блоки не использую оборудование нереально, где логика? P/S Баба Лида потомственная ведунья- читаю ошибки по картам Таро скидываю пробеги по звездам - дистанционно
  6. Обычно форумы помощи соклановцам а не реклама оказания своих платных услуг
  7. Не понятно если человек хочет что то сделать или разобраться как сделать сам ,вызывает в форуме такой гнев! Не хотите подсказывать(для кого это хлеб понятно) так нечего писать что у вас кривые руки и,т,д, не боги горшки обжигают ,при желании разобраться можно во всем просто и инфу будем искать в других местах, больше времени уйдет
  8. я про это и спрашивал отключить питание после сброса , америкосы же как то продают отвязанные головы ,но попробовать тему негде,BCM отключать не надо активизируется и так VIN is Missing-при привязке не пишет просто моргает экран выключаешь зажигание , включаешь и магнитола активизируется, как себе прописывал от 11 года
  9. не дает сменить прошивку на более старую , в старой есть доводчик стекол он мне нужен на доноре его нет , но была вентиляция сидений- у меня ее нет , и со складыванием падением зеркал при задней передаче не работает, Прошивку пробовал залить через TIS2000
  10. Смысл замены прост ,что блок BCM от длинного еска и американца ,но по номеру тот же ,на моем выгорел модуль света при втыкании донора ругается часть функций работает не так ,у меня нет вентиляции сидений и части функций , 2007 год калина, прошить старый функционал не дает
  11. Ну это время и трудозатраты , Вашу энергию да в мирных целях! например в BCM eprom считать и в другой блок записать , сказали что перепайка с одного блока eprom в другой не увенчалась успехом. вариант покупки нового блока не особо улыбнулась
  12. это слишком сложно и не рентабельно перекатывать флеш! спс всем тема понятна
  13. это как ?
  14. Человек в регионе нет теха
  15. спс за помощь всем ,будем думать
