Евген
О Евген
  • День рождения 10.01.1979
    Нижний Новгород
  • Настоящее имя
    Евгений
  • Телефон
    89535763868
    Cadillac CTS2
  • Гос. номер
    О919ТЕ152
Евген's Achievements
  1. Был вчера на диагностике. Итог: Обрыв цепи датчика на переднем левом колесе и замыкание на массу на правом заднем. Пытаюсь снять разьем с блока АБС чтобы прозвонить проводку с него.ХЕЛП!!! Не получается сдернуть разьем . Скобу отстегнул. Один фиг не вынимается!
  2. Уртвень тормозухи был немного не в норме, но я долил. Датчики АБС я прозванивал. Они все живые. Если только обрыв проводки до блока ABS.Кстати, где находится блок ABS? Попробую ещё от него датчики прозвонить. Кто-то говорил про датчик на муфте. Где его отыскать и как он выглядит?
  3. Сканер любой подойдет, или ... ?
  4. Доброго всем времени суток! Суть проблемы такова: Cadillac CTS2 2009 г.в. 3.6 AWD. Отрубились системы ABS , ESP, TC и полный привод. Машинка пишет :SERVICE BRAKE ASSIST,SERVICE STABILITRAK,SERVICE TRACTION CONTROL,ALL WHEEL DRIVE OFF.Горит лампа ABS. В процессе выяснения причин сего бедствия была заменена задняя левая ступица, т.к. на ней отсутствовало магнитное кольцо. Проблема после этого не ушла. Датчики ABS все прозвонены - рабочие.Воздушный фильтр менял тысячи 2 назад. Что может быть причиной данной неисправности? Всем заранее спасибо за ответы. Добавлю : машинка едет бодро. Никакой тупизны и вялости нет. Пробег 121т.км. Когда менялись цепи , и менялись ли вообще, не знаю. Прежний владелец не сказал, да и я не спрашивал.
  5. Спасибо. Вот только ссылка не работает☹ Not Found!
  6. Всем доброго времени суток ! Недавно стал обладателем Cadillac CTS 2. 3,6 литра ,AWD 2009 года выпуска. Буду очень признателен, если кто-нибудь скажет где раздобыть мануал, инструкцию по эксплуатации данного авто. Лучше на русском языке. С английским у меня не очень ? Всем заранее спасибо за ответ.
