Andrei Parfenjuk
    Cadillac cts
Andrei Parfenjuk's Achievements
  1. Мне не надо ключ вытаскивать. Какой мозг меняли?
  2. Ребята а какой мозг поменяли. У меня та же проблема. Ключ застрял,коробку не переключить и стартер на заводку молчит
  3. Разряда акб была
  4. Сheck горит. Топливо показывает. На мониторе пишет remove key Год 2005 3.2 160 кв
  5. Не заводиться кадиллак 3.2бензин. На запуск не реагирует акб.12.0в. Стартер не крутит. Насос работает. А вот ещё загорелся замочек на приборке.
  6. Уже проклят с того дня как купил кадиллак
  7. Ниодной ошибки все в порядке и функционирует диагностику делали в дигностическом центре отдал за неё 400 евро врублях это 28000 р. Ничего не нашли
  8. Сканер ошибку не показал связь есть как с мозгами так и с ключом. Сегодня таскали к дилерам там разводят руками
  9. Отключали поборобану все равно нет реакции. А такой вопрос датчик коленчатого вала мог навернуться?
  10. Аккумуляторы меняли бесполезно.
  11. Целый день стояла без клемм.как только ставишь обратно начинает визжать в багажнике и всё равно не заводиться
  12. Включаешь зажигание замочил гаснет. Сигнализация только на пульте открыть.закрыть.гудок и багажник. Больше ничего нет как купили ничего не ставилось
  13. Добрый день! У меня такая проблема, никогда раньше с таким не встречался. Кадиллак цтс 3.2в6 акпп Сел аккумулятор, сняли поставили на зарядку не дождались полной зарядки купили новый, поставили и в этот момент когда ставили клемму заорала пищалка в багажнике И ни как её не выключить. Предположение, что сработала блокировка.но как её выключить, так как машина не заводиться. Стартер крутит, бензин подаётся,а искры нет. Подскажите как её выключить
