volterok
Все публикации пользователя volterok
  1. volterok
    Запотевание
    Здравствуйте, подскажите. Вот осматриваю автомобиль, такие запотевания, что такое может быть ?
  2. Добрый день, подскажите ошибка B3440-00 (ahld rigth servo driver circuit). Что делать ? Что менять ?
  3. Подскажите номер прокладки у двигателя где крышка которая закрывает цепи
  4. Вопрос такой, как подтянуть рулевую рейку?
  5. Возвращаемся к вопросу моей не рабочей двери )) Разобрал дверь, хотелось бы теперь найти электросхме у Можете помочь ??
  6. А можно ссылку ?? А то я нашел только по 2800
  7. не могу найти человека который изготавливал втулки стабилизатора))) втулки по 3600 за штуку это перебор ХЕЛП МИ :o :o
  8. Если не затруднит напишите номер на трубку омывателя фар
  9. Может есть у кого номер этого блока кнопок ? Заранее хоть посмотреть цену
  10. Так и не могут в сервисе разобраться, говорят либо проводок какой то умер, либо блок кнопок
  11. Машина заводится, ключ пробовал, ничего не получается
  12. Фары включаются при нажатии на брелке открытия и гаснут при нажатии на брелке закрытия. Дело как я понимаю не в микрике. На водительской двери не одна кнопка не работает. Двери не открываются снаружи(передние) Центральный замок не реагирует на брелок, то есть и не открывает и не закрывает двери(передние и задние).
  13. Не помогло
  14. А вообще не работаю кнопки на двери водительской и машина не закрывается с брелка ни одна дверь
  15. Ребята, прошу помощи ) недели две назад перестала открываться пассажирская дверь снаружи, сегодня и водительская не открылась. Все дело в микриках? Но когда нажимаешь на брелке открытие машины, никаких звуков нет. Пробовал из салона нажимать кнопку открытия/закрытия дверей, тоже нет никаких звуков, такое чувство, что не срабатывает цз
  16. А что за трубка то ?)) Для чего она ?
  17. Подскажите что за трубка, менял катушку и она лопнула Желательно бы с номером детали
  18. Добрый день, почитав темы, нашел, что можно заказать втулки у b-suns. Но почему-то не могу отправить ему сообщение, может есть еще какие-то контакты его ? Или есть варианты где еще их заказать ? Автомобиль cadillac cts2 3.6 2008
  19. Жду с нетерпением
  20. так, проблема следующая. При начале движения происходит ужасный скрежет, где-то снизу, в районе кулисы АКПП. после того как машина начинает движение в районе 5-10 км/ч все успокаивается и скрежет пропадает. Что может быть ? с чего начать смотреть ?
  21. Теперь это моя проблема)) как можно решить?
  22. не помогает )))
  23. не по теме, но не хочется создавать новую тему. Почему-то не работает AUX вход ? Что такое может быть ? Причем флешки читает без проблем, а AUX никак. От чего начать пляски ?
  24. всем привет, сделал диагностику, вот такие ошибки. Если можно то поподробнее о каждой и как решить. P0050-00 P0089-00 P0155-00 P0132-00 P0154-00 C0050-0F C0899-03 U1826-71 B0012-0E B0961-08 C0775-00 C0750-00 C0755-00 C0760-00 C0765-00 B1325-03 B1024-53 B1283-00 B1325-03 B1002-00 B3440-00 B2555-02 U1500-01 B320A-39 B320A-42 U1500-31 B1580-00 B1590-00 B320A-4B B3849-00 B2555-02 B1722-04 B320A-39 B320A-42 U1500-31 B1580-00 B1590-00 B320A-4B B3849-00 ХЕЛППППППППППППП. Было кстати ДТП в правую сторону не сильное, в правое заднее колесо.
  25. посмотрели...сказали сам резиновая оболочка, которая вокруг подшипника устала уже...и он висит теперь. теперь вопрос, где купить такой подвесной подшипник ?
