Арсен
Все публикации пользователя Арсен
  1. Арсен
    Гудит Гур
    Приветствую всех. Гудит Гур, при нажатии на педаль газа , вой усиливается. После того как машина прогреется , вой перестаёт. Масло гура поменял, результат тот же. Кто сталкивался ?? Кадилак эскалейд 2011г
  2. Друзья помогите, машина стала очень жесткой ,амортизаторы рабочие, но все же выдало ошибку С0590, С0585, С0575. несправность цепи правого заднего электромагнитного клапана (короткое замыкание на массу). электрик проверил сказал , что в проводке до амортизаторов нет проблем, якобы проблема в самом амортизаторе. но я буквально не давно поменял амортизаторы. поездил ровно 2дня, и снова выскочила эта гребанная ошибка!!!! подскажите какие можно будет поставить обманки
  3. Друзья помогите!!!!! вышла ошибка U0122 . Нет связи с динамическим блоком управления а\м
  4. Сказать легко, никто не берётся за это
  5. Ошибка амортизаторов пропала, не горит не одна ошибка, но ограничение не пропало больше 139км/ч не едет. Что-же делать, друзья кадилакаводы, помогите.
  6. С 0585-02. Г. Махачкала
  7. И что посоветуешь делать?
  8. Кто то тут писал про блок управления подвеской. Возможно в нем причина. Кто знает где находится этот блок?
  9. Был на диагностике.есть только одна ошибка . Задние амортизаторы. Ошибка цепи, короткое замыкание. Вот после этого поехал к электрикам чтоб они согласны но этой ошибки решили мою проблему. Я не могу одно понять: какую связь имеют ошибка амортизаторов и ограничение скорости 139км
  10. Заезжал к электрикам, прозвонили провода идущие к амортизаторам, и ничего не нашли.говорят что с проводкой все в порядке.что интересно ошибка подвески, то загорается , то пропадает.
  11. Компрессор работает, амортизаторы рабочие, на них проехал всего 8 тыс. Старые были потекшие, и не работали., но ограничения не было.
  12. Доброго времени суток. Друзья помогите мне с такой проблемой. У меня на кадилаке сработало ограничение скорости. Больше 139 км.ч не едет. Ошибки не горят.ездил на диагностику, показало ошибку задних амортизаторов , не исправность цепи, короткое замыкание. Но при чем тут ограничение скорости. Друзья очень надеюсь на вашу помощь.
