medvedtomsk
Все публикации пользователя medvedtomsk
  1. medvedtomsk
    усилок
    Делать не стал Но можно вывести на центральный канал в торпедо Сейчас вывел только все аудио звуки
  2. medvedtomsk
    усилок
    Спасибо штатный усилок я убрал
  3. medvedtomsk
    музыка
    чтобы фильмы смотреть
  4. medvedtomsk
    музыка
    2008
  5. medvedtomsk
    музыка
    Можно было обойтись без установки доп балалайки выпояв из штатной лин. пары для двух усилков и вместо usb использовать aux вход на штатке
  6. medvedtomsk
    музыка
    со штатной все звуки идут на установленную балалайку Двд фм нави
  7. medvedtomsk
    музыка
    Может кому поможет Жакончили установку аудио системы Установленно два усилка отдельная голова которую подключили к штатной используется как двд тв фм и нави собран короб в пол багажника вместо третьего ряда задавайте вопросы если есть интерес
  8. medvedtomsk
    помоготе ошибки
    Спасибо будем искать
  9. medvedtomsk
    помоготе ошибки
    уже глянул если я правильно понимаю хана пришла ступице
  10. Коды ошибок С0035 С0220 С0710 Заранее спс
  11. Если нужно могу кинуть фото по whatsapp
  12. есть разбитый задний фонарь диоды целые от европейца
  13. medvedtomsk
    aux выход
    Есть, но ведь это вход, может ошибаюсь Надо звук со штатной передать на другое устройство
  14. medvedtomsk
    aux выход
    Может кто знает или делал, надо на штатной голове srx 2008 вывести aux выход
  15. СПАСИБО
  16. скажите где мануал скачать
  17. Всем огромное спс,буду пробовать
  18. Может подскажешь Ставлю покупной парктроник, если цепляю на плюс ламп заднего хода , то парк работает а лампы нет, вот и думаю зацепить на провод штатного
  19. Если правильно понял там еще фольга как экран
  20. Ребята Помогайте, нужна распиновка фишки подключаемая к блоку парктроников
  21. medvedtomsk
    задний птф srx2008
    Спасибо, разобрался, кинул проводку, купил цоколи и лампы все работает
  22. разобрал заднюю крышку , в фонарях под задним ходом заглушки т.е как я понимаю ,птф и задний ход одни лампы может уже колхоз, хочется сделать все как надо помогите советом.
  23. Думал взять с него питание И зацепиться на штатный дисплей
