Kilas112
Все публикации пользователя Kilas112
  1. А ты очень умный. В каком месте резали? СИГНАЛ РЕЗАЛИ. Сам штекер сигнала и все дело походу было в том, что поставив доп реле, горе мастер не правильно все подсоединил. Клейма была остоедена всю ночь. Утром поставил на место и все хорошо. Никаких проблем и ошибок. Но прежде, ночью, вернули все на место. Сигнал никак не завязан? Ничего кроме штекера сигнала при подключенном АКБ НЕ Резали Можешь глумиться дальше. для меня советы лаки куда авторитетнее твоих глумлений.
  2. Все работает. Вернули обратно все на место тоже работает. Подозрение у меня на то, что не отключив АКБ отрезали провода именно от сигнала и дало сбой видимо в блокн. Илья из лаки сказал что сигнал подключен к body control modul. Я вот гадаю, сбросив ошибки будет ли работать педаль...
  3. Утром. А так для надежды нет никаких догадок? Возможно что скинется ошибка и все будет хорошо?
  4. Меняли сигналы на пневматические. Мастер отрезал 2 провода от сигнала, подключил реле обычное и подсоединил сигналы. Все работает , а коробка не переключает теперь. Не работает педаль тормоза. Так как нажимая педаль не горят стопы. Поэтому вывод такой. Предохранители целые. Помогите плиз
