Armilov
    Cts I
Armilov's Achievements
  1. Armilov
    Вопросы новичка...
    Замена датчика 0341 их 4... все менять? Было б нефигово указать что за ведро обсуждается. Тогда б стало понятно что 0341 для 3.2 и 0341 для 3.6 - сильно разные вещи. В твоем случае 0341 видимо для 3.6 05 года - эт датчик положения распреда впуска банка 1 ( нечетные цилиндры) 04430- обрыв соленоида продувки канистры улавливания паров Обсуэжается Cadillac CTS I ( 2006 2.8 )
  2. Armilov
    Вопросы новичка...
  3. Armilov
    Вопросы новичка...
    P0119 Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя - Где этот датчик находится?? P0341 Неправильный показатель-не отрегулирован датчик положения распредвала - Замена датчика распредвала я так понимаю? P0443 Неисправность в цепи контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива - Тут что менять надо?? P0650 Неисправность в цепи индикаторной лампы неисправностей (MIL) - Это кто? или что??
  4. Armilov
    Вопросы новичка...
    Следущие ошибки P0443 P0650 P0341 P0119
  5. Armilov
    Вопросы новичка...
    Cпасибо
  6. Всем привет, извиняюсь если оффтоп... Но все же. Какое масло лучше залить? и сколько литров? Как проверить масло.. Щуп достаю на холоную... на 1 стороне минимум масла, на другоя стороне максимум масла... какой стороне верить? И еще один вопрос.. какой бензин луче... 95 или 92??? Так еще.. Раз на раз не приходится... включается ТС и АБС ... потом до заглужки не пропадает... И где можно глянуть Переводы ошибок?
  7. Armilov
    Подергивание
    таже хрень на эске, если я правильно понял, некий рассинхрон в работе =) Вроде как щелчок еще какой то... Может быть дело в свечах?
  8. День добрый. Купил Cadillac CTS I 2006 года 2.8 Когда машина стоит на нейтралке или на Драйве то иногда есть перетряхивание... От чего оно?
