Занин174
  • Телефон
    89507380067
    Кадилак цтс 3.6
Занин174's Achievements
  1. Привет всем ценителям кадилак. Хочу поделиться личным опытом. Может кому пригодится))). У меня cts 3.6 , проблема была такая: При резком ускорении или при торможении очень сильно "гулял" рычаг акпп, иногда совсем вылетал на нейтраль. Устранить этот дефект очень просто своими руками если у вас имеется смотровая яма либо подъёмник. На днище по середине выходит тяга от ручки акпп, она соединяется с другой тягой которая непосредственно переключает передачи.Ставим рычаг в салоне в нейтральное положение(в нейтралке рычаг должен иметь не большой свободный ход, у меня такое положение было на D). Ослабляем гайку(для этого понадобится трещетка с длинной надставкой и головка на 13 или 14 не помню)которая соединяет тяги между собой. Передвигаем тягу от кпп в положение нейтраль(смотрите не приборную панель), сам же рычаг при этом придерживайте что бы он остался в том же положении. Светится "N" затягивайте гайку. После этой процедуры рычаг акпп в положениях P,R,D стоит чётко,не болтается не вылетает(совсем другое дело). Удобнее всё это сделать будет в двоём(но я один справился). На самом деле это очень простая процедура))). Не судите строго если что то не понятно написал,первый раз. P.S. Дилер озвучил ценник 2500 р.
  2. Всем привет я Дмитрий из сурового Челябинска, владею цтс 3.6
