SARD
    CTS 2 2.8
    2009
  • Drive2
    https://www.drive2.ru/r/cadillac/cts/620804/
SARD's Achievements
4
  1. Летом помыл радиаторы со снятием бампера, далее заменил резистор ( проверил старый на сопротивление и т д признаков неисправности не было ), далее поменял термостат, потом помпу с антифризом, пробку расширительного тоже поменял) Ничего не помогло. А летом то до 120 греет...(
  2. Нормальное масло))) Меняю каждые 5 тыс. Вопрос в том, у всех ли так? Или это не нормально? Летом тачка вообще греется до 120
  3. У моего на 104 только первая скорость включается...
  4. При какой температуре первая скорость включается у вентилятора?
  5. Вы случайно не ремонтом айфонов занимаетесь?) там как правило когда экран ломается советуют прошивку обновить, говорят помогает?
  6. SARD
    Чип-тюнинг Cadillac Escalade II
    как удалять написанное сообщение? Только изменить дает...
  7. SARD
    Ошибки P 0008, P 013E, P 014A
    Как в итоге разрешился вопрос?
  8. Да. Так как человек пишет на холодную нормально запускается.
  9. Был бы бензонасос на холодную бы тоже не заводилась бы
  10. SARD
    Фото участников клуба
    Сколько поднимаешь?
  11. Задний
  12. А что еще делать? Подрамник не хочу менять целиком из за резинок. А бу подрамник, на нем те же убитые либо почти убитые резинки
  13. https://marylandspeed.com/whiteline-control-arm-upper-inner-front-rear-bushing-rear-cadillac-cts-p-4144/ Такие нашел) Надо убедиться что точно подойдут)
  14. Менял ли кто подшипники заднего редуктора? Пришло время) Вышли из строя подшипники хвостовика, люфт приличный, гула нет... Поделитесь номером. Там стоят Timken фирма, только номера не видно...
  15. Всем привет. Менял ли кто сайлентблоки заднего подрамника RWD СTS 2 2.8? Если да, от откуда можно их найти:)?
