midaV
    Cadillac SRX4 3.6L
    2008
midaV's Achievements
  1. Скопировал сообщение: "Выдергивал оба предохранителя ABS, вырубается и ABS и стабилитрек соответственно, и передний мост. Видел еще предохранитель- (точно не помню название) суть, что отвечает за передний мост, но его не выдергивал." По кардану - да как его посмотришь? Думаю завтра поднять на домкрате, покручу колеса, посмотрю... Может что-то станет ясно.
  2. Всех приветствую. Машина SRX 3,6 2008г. Не пойму что случилось: трогаюсь на льду, а машина буксует и кормой повела странно... Раньше при тех же условиях машина трогалась плавно без пробуксовок. При поворотах на малых скоростях +газ на скользкой или неровной дороге появился странный звук "ррррр", немного похожий как при срабатывании АБС. Поехал на поле проверить работу полного привода, а его больше нет! Задние колеса буксуют, а передние нет. Надписей на приборной панели нет. Кто знает в чем беда? Помогите советом, где собака зарыта? Прочитал на форуме что есть электронная часть(предохранители, может реле) которая отвечает за передний привод. Там без подробностей. Может кто в курсе про это, может это связанно?
  3. midaV
    Проблема с гидрачом.
    Тема создана давно. Человек это писал в 2011 году... Я так понимаю, что если побуксовать с выкрученным рулём, то это насос под замену? Всех приветствую! Кто знает ответ на: "если побуксовать с выкрученным рулём, то это насос под замену"? Напишите пожалуйста. У меня резко(по времени) на холостых руль как на жигулях, газу даешь и руль легкий становится. Уровень жижи в норме, цвет какашечный, запах гадостный. Есть идеи/рецепт для решения?
