Noctilucent
Все публикации пользователя Noctilucent
  1. Диск играется. Выключаю приемник кнопкой I/O. Диск перестает играть,экран остается подсвеченным. Жму кнопку MENU >> DISPLAY OFF Диск начинает играть
  2. Да, но оно не продолжает играть, а начинает по нажатию ДИСПЛЕЙ ОФФ))
  3. А схемку подскажите плиз где взять? ,2 предохранитель проверить для начала
  4. Господа, заранее пардон за глупость некоторых вопросов Машина SRX 1 2008 год, 3,6. 1) Если при проигрывании CD выключить магнитолу кнопкой, экран остается подсвеченным. Если при этом нажать кнопку MENU >> DISPLAY OFF, экран гаснет, но CD начинает играть Это нормально? 2) Кнопка обогревателя руля есть, но он не включается и лампочка не загорается. Как узнать он вообще есть или нет?
  5. В общем судя по всему закисли резинки внутри, надо менять форсунки в сборе.
  6. А сколько градусов на улице (если это делалось на улице) ? да нет, в помещении это делалось, в теплом гараже...
  7. Спасибо, а туда не опасно внутрь брызгать, какие-нибудь важные части не зальет?))
  8. Здравствуйте, господа! При включении омывателя писалки фар выдвигаются, а назад не вдвигаются. Если при этом им помочь, втягиваются резко и с каким-то хлюпом. Машина стояла около года, может там закисло что-то? Стоит самому лезть с WD40 или к дохтору? Заранее спасибо за совет.
