Виталий1543281241
О Виталий1543281241
  • День рождения 01.01.1970
Виталий1543281241's Achievements
  1. Ну у меня прилично капает,где то капля в секунд 5
  2. Вытекла жидкость ГУР,кто скажет,какие там больные места?
  3. Люди подскажите где можно взять блок управления абс,полимерная цена?И еще вопрос что лучше взять оригинальный датчик кислорода или модно универсальный?
  4. Народ,отказали стопы,решил поменять "лягушку" но оказалось что ток даже не подходит к датчику,в чем может быть проблема?или может кто подскажет сервис нормальный с приемлемыми ценами
  5. Народ,скажите что за хрены может быть,не горят стопы,возил к электрику,говорит что сгорела лягушка,дело в том что у меня еще горят лампочки абс и тс вместе с "(!)",и один мой знакомый говорит что мол надо меня блок абс или же смотреть ступицу т.к датчик абс находится на ней.Помогите разобраться в чем может быть проблема...
  6. Виталий1543281241
    ABS...
    Абс и не должна работать при неисправной ступице. Она автоматически отключается при неисправном элементе( в данном случае-ступице) А вообще рекомендую сделать диагностику дилерским прибором и не гадать на кофейной гуще. А есть разница между дилерским прибором или прибором в обычном сервисе американцов?Просто первый раз с таким сталкиваюсь,что комп не может связаться с модулем ABS,кстати,еще вопрос,у меня не горят стопы,мне сказали это связанно с ABS,я так понимаю если проблема в ступице,и после ее замены стопы заработают??
  7. Виталий1543281241
    ABS...
    Дело еще в том что сам ABS не работает при торможении
  8. Виталий1543281241
    ABS...
    Кстати,про левое колесо...вчера был на диагностике(был хруст с левой стороны при нагрузке)сказали что скорее всего подшипник ступицы,это могло как то повлиять на ABS?
  9. Виталий1543281241
    ABS...
    Нет,нет связи с модулем
  10. Виталий1543281241
    ABS...
    Всем привет,загорелись лампочки на приборке ABS,TC и лампочка ручника,перестало это все работать(ABS,TC)и не горят стопы,диагностика показала что нет связи с модулем ABS,подскажите в чем может быть проблема,как ее устранить и сумма всех этих действий...,заранее благодарен!!!
  11. Подскажи если можешь сервис где такая услуга предоставляется
  12. А если понятным языком?))))
  13. Привет всем,обращаюсь с вопросом... Дело в том что начал троить двигатель(4.6),поменял свечи-реакции 0,потом поехал на диагностику,сказали пропуски в 6 цилиндре,поехал взял на разборке катушку,вроде все нормально когда прогреется,но вот незадача если надавить на педаль как следует начинает опять подтраивать...Что делать и как с этим быть?
