Ренат
Newbie-
Все публикации пользователя Ренат
И это правильный ответ) Спасибо, помогло)
Столкнулся с такой проблемой. Флэшка с музыкой, все в формате .mp3, но почему то не может определить ее. Вставляю, флэшка загорается, начинается поиск и в итоге не может определить. Тоже самое с айфоном, подключаю через USB, поиск и не может определить. Может кто сталкивался? Как решили сей вопрос?
Когда мне убирали каты, предупреждали, что в начале малость повоняет. Действительно, через недельку-другую примерно прошло. Потом стало гут. Имхо сварка-аргон иль еще что... Ненене, не выхлопные газы! а как на кухне газ) зажигалочку зажжешь и взлетишь))
Ну вроде бы все работает нормально после выреза катов (тьфу тьфу тьфу)! Но, все время забываю спросить, что на сервисе, что тут! Появляется запах газа в машине. Не могу понять, что на это влияет. Может у кого тоже попахивало или попахивает?
Осталось найти в Мурманске сервис, где мне перепрошьют
И что с расходом? увеличится/уменьшится или ничего не изменится?
А не будут ли они постоянно выскакивать на его отсутствие? горящий чек раздражает. да и мало ли что еще может выскочить, а я ни сном ни духом
Машину перевернули с ног до головы, заказал полный осмотр всего чего только можно осмотреть в этой машине. Итог таков: машина в отличном состоянии! единственная проблема: стук идет от левого катализатора, он в ужаснейшем состоянии, советуют пока не эксплуатировать особо авто и тут назревает вопрос. Менять кат или вырезать?
Дада! Именно с водительской стороны! В среду придет помпа и загоню сразу на сервис, пусть ковыряюсь
Не уж то у меня у одного такой косяк?((
Понимаешь, при нажатии на газ треск учащается! Так что если честно, не думаю, что из-за ката, хотя все может быть. Слушали движок с помощью Медтрубки и отчетливый звук именно там
Делись что ли Ну мне помпу ремонтировали, автомат демонтировали-ремонтировали, и тоже все трещало-пищало. В общем мне поменяли машину по гарантии, но первую все же смогли отремонтировать. Кстати машина не серебристая случайно? Жемчужного цвета На помпу у меня чек загорелся - заказал, жду) Треск не из мотора, грешу на помпу (ну или может клапан какой), да и двигло нормально работает) Единственное напрягает вибрация в коробке (на оборотах от 1500 до 2000), на днях появилась но надеюсь, что это не особо серьезно все! я сейчас толком может уже и не вспомню хронологию, надо по форуму искать, но было примерно так: загорелся чек диагностика не у ОД показала- пропуски по цилиндрам 1 и 3 по-моему, ошибка коленвала и ошибка помпы обращение на СТО восстановили электроцепь помпы (ее вообще не меняли и она оказалась в итоге рабочей и цепь тоже) были толчки на автомате в этот время (как раз на 1500-2000) после загорелся чек по автомату (помпу так еще и не отремонтировали) демонтировали коробку и отправили в ремонт (39 дней в ремзоне) все собрали- горит чек (помпа), машина не дет, пропуски по зажиганию воткнули опорные шайбы распредвалов на левой башке (половина двигателя не работала, глох в пробках) послал Тринити в жопу, приехал в мэйджор- все сняли, соплю проводки, опорные шайбы, что-то подшаманили и машина поехала. ИТОГО трахался я с авто три месяца. Ты не пугайся, это я индивид, у меня оба кадика чудаковатые были, на втором за полгода - 6 гарантийных ремонтов. Загорелся чек, показало не эффективную работу катализатора и неисправность электрической помпы! Ошибку стерли, снова вылезла, через пару дней ушла в небытие начала немного вибрировать коробка на днях! Сменил все свечи, масло в акпп и двигле. Вибрация на небольших оборотах. Причем она то есть, то ее нет. Ну и про треск я написал выше(( не знаю что с ним делать и можно ли дальше эксплуатировать авто
Заехал на сервис, в итоге машину не смогли поднять на подъемнике но послушали треск! Идет со стороны водителя в левой башке внутри понятия не имею что это, но что-то очень не хорошее
Делись что ли
Доброго дня снова всем! Новый день, новая проблема ) При езде на низких оборотах вибрирует коробку, раньше такого не замечал и стал чувствовать переключение передач(
Дословно ошибка Р2601: электрическая цепь управления насосом охлаждающей жидкости.
В общем скатался и сделал диагностику, выдало низкую эффективность катализатора и неисправность электрической помпы. Катализатор на днях пробью. Помпу заказал, на мое удивление не дорогой она оказалась)
;D
вообще-то это ТНВД работает. А Вы точно его никогда не слышали раньше? Точно не было, причем самое странное, что он учащается и довольно таки громко потрескивает
Всем доброго времени суток! Машинка 08 года, 70 тыс пробега. Появился треск под капотом на стороне водителя. На холостых цокает/трещит с интервалом в пол секунды, а вот при нажатии на педаль газа треск учащается, чем сильнее давишь, тем чаще трещит раньше такого не было Может кто сталкивался с такой проблемой?
