winmasta
Все публикации пользователя winmasta
  1. Фотки сделать не удалось, все упаковано, закрыто. Ремонтировали цепи головки, поддон не вскрывали. Теперь продаю как есть, без вариантов. Надоело возиться.
  2. Фото сделаю позже, провернуло вкладыши, на продажу теперь.
  3. В сб поехал и заглох, мотор не крутится, снимаем, разбираем (((((
  4. подскажите, как отключить ее ?
  5. поезжу до лета, потом в новосиб к алексею, посмотрим что он скажет, только вот не пойму как это связано с Р0102 ?
  6. кстати, мотор начал жрать масло, говорят что надо менять кольца, хотя компрессия везде 11-12
  7. нет не было нужно сказать, что машина перепрошивалась в новосибирске Алексеем, но ни до ни после прошивки таких ошибок не возникало
  8. спасибо, проверим
  9. TRC не работает на всех передачах, проверял на льду, раньше работало отлично и здорово помогало особенно при подъеме в ледяные горы и т.п.
  10. не могу понять все-таки что делать, видимо я тупой или вы говорите загадками проводку все прозвонили - идеально, подсосов во впуске нет, перебирали два раза, сегодня третий сенсор - новый оригинал завтра поставлю старый попробую фильтр заказал новый воздушный
  11. winmasta
    цок-цок-цок
    в продолжение темы, отремонтировал мотор поставил дубликатные гидрокомпенсаторы, застучали менее чем через 1000 км, испугался, что опять цепи открутились, звук почти идентичен, вернул старые оригинальные
  12. по ошибке Р0443 - слетела трубка на бачке с углем, который над задним мостом, одели, ошибку сбросили, правда не знаю появилась ли опять, еще не смотрел еще заметил, что не работает трэкшн, газуешь колеса буксуют, при этом никаких ошибок нет, пишет что трэкшн, включен (можно отключить кнопкой, ничего не меняется, при этом стабилтрак работает, т.е. если поехал боком, то отсекает, странная фигня
  13. Массу проверим, форсунки и заслонку не трогали, обороты не плавают. В первом сообщении забыл написать, что мозги настраивал Алексей из Нска, может с той стороны что-то неладное.
  14. Нашёл один линк на форум, но там надо 150 сообщений настрочить, чтобы мануал качнуть
  15. Напряжение показывает 12,8 - 13 вольт при включенном свете и магнитоле, по моему маловато. Если включить D то поднимается до 14.1, в движении 14.1-14.8
  16. Может быть есть где нибудь service manual скачать ?
  17. Возможно ли что где-то провод перебит ? Еще в разъеме внутри, который подключается к расходомеру отломана одна из защелок, но разъем садится плотно, не болтается, несколько раз его перевтыкал.
  18. Еще обратил внимание, на экране магнитолы едва заметная рябь и ксенон что-то мерцает слегка, раньше такого не было.
  19. посмотрел оба emission - к сожалению целые
  20. Как должен вести себя автомобиль при обрыве проводки ? Сканер показывает расход воздуха 2 г/мин на холостых
  21. Всем спасибо, все проверю и напишу.
  22. Всем доброго дня. Произошла беда с мотором как в теме http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=8706.0 Cadillac SRX 4.6 2007 г. в. После ремонта загорелись ошибки P0102 (Mass or Volume Air Flow A Circuit Low) и P0443 (Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit) машина иногда глохла на холостых, холостые низковаты, но ехала вроде бы как обычно. Сброс ошибок не помогал. Первую мне перевели как "слабый сигнал расходомера" и сказали, что его надо менять. Я заказал новый, поменял, машина глохнуть перестала, едет так-же, холостые низковаты, ошибка не пропала. Сбросил ошибки сканером, не помогло, висят те же 2 ошибки. Вторую мне перевели как "датчик вентиляции бензобака". Помогите понять последовательность действий для устранения этих ошибок. Есть доступ к сканеру для сброса ошибок 200 р за подход. Всем заранее спасибо за участие.
  23. winmasta
    цок-цок-цок
    Спасибо всем
  24. winmasta
    цок-цок-цок
    Это оно ?
  25. winmasta
    цок-цок-цок
    Всем привет, вынужден апнуть тему, очень жалею, что прочитал ее уже постфактум, повторил слово в слово километр в километр, бюджет починки на сегодняшний день примерно 120 т.р., машина 2 месяца стоит. Теперь очень актуален вопрос - как правильно выставить цепи и шестерни по меткам. Если у кого есть ссылки на мануалы, видео, схемы и т.д. буду очень признателен, т.к. сам в Томске и к официалам ехать нет никакого желания, т.к. цены там они умножают на 3.
