Здравствуйте.
Столкнулся с проблемой, связанной с периодическим появлением ошибки P0191 (Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance). Ошибка возникает не постоянно, а время от времени, из-за чего сложно точно определить причину неисправности. Иногда автомобиль может работать нормально несколько дней или даже недель, после чего снова появляется ошибка и загорается индикатор Check Engine.
Основные симптомы следующие:
— загорается Check Engine с кодом P0191
— возможны кратковременные провалы тяги или нестабильная работа двигателя
— иногда двигатель запускается дольше обычного
— в редких случаях наблюдается рывки при разгоне
— после перезапуска двигателя ошибка может исчезнуть, но позже появляется снова
— иногда автомобиль переходит в аварийный режим (ограничение мощности)
Что уже было проверено:
— визуальный осмотр проводки и разъёма датчика давления топлива (явных повреждений нет)
— проверка уровня топлива и качества бензина/дизеля
— замена топливного фильтра (если применимо)
— сброс ошибки через сканер OBD — помогает временно
— проверка аккумулятора и напряжения бортовой сети
Несмотря на это, точную причину определить не удалось.
Интересуют следующие вопросы:
Что чаще всего вызывает ошибку P0191 — сам датчик давления топлива или проблемы с топливной системой?
Может ли причиной быть топливный насос, регулятор давления или засорение системы?
Возможны ли ложные показания из-за плохого контакта, окисления разъёмов или повреждения проводки?
Может ли ошибка быть связана с неисправностью ЭБУ или программным сбоем?
Насколько опасно продолжать эксплуатацию автомобиля с такой неисправностью?
Есть ли способ точно диагностировать проблему без замены деталей «наугад»?
Нужно ли проверять давление топлива манометром или достаточно данных сканера?
Может ли ошибка появляться из-за перепадов температуры или других внешних факторов?
Хотелось бы понять, с чего лучше начать диагностику, чтобы не менять дорогостоящие детали без уверенности в причине. Особенно интересует опыт тех, кто уже сталкивался с плавающей ошибкой P0191 и смог окончательно решить проблему.
Буду благодарен за любые советы и рекомендации.
Спасибо.
