Юрий 1992
    Омск
  • Настоящее имя
    Юрий
    Cadillac SRX
    2009
Юрий 1992's Achievements
  1. Всем здравствуйте. Периодически вылетает ошибка р0020, машина SRX 2009 год, 4.6. Статус в Elm бывает временный, бывает постоянный, в разъёме магнита было масло, поменял магнит на бу, был с другого авто- там сухой. Проблема не ушла, когда шевелю провода к магниту или прижимаю плотно разъём - ошибки нет, начинаешь движение где нибудь опять выскочит. Других ошибок нет. Были у кого такие проблемы? Прилагаю скрин по контролю фаз- по блоку 2, датчик в нулевых значениях. Что это значит???
  2. Это точно)) вроде бы разобрался, блок другой купил. Разъём в порядке, в него конечно лазили тоже, видно было, все заправил, аккуратно пересобрал.
  3. Да в Омске с этим трудно, такие марки электрики не жалуют))
  4. Здравствуйте. Купил контрактный блок ABS , так же 4.6 только машина. Установил электронную часть, одел разъём, накинул клемму. Машина не заводится , панель горит, индикация есть, стартер- не крутит. Подключаю елм- не может подключится. Я ставлю старый блок. Тоже самое на старом блоке. Начал грешить на жгут проводов и разъём. Пошевелил жгут, плотнее ткнул разьем- машина завелась, вышла на связь, ну и куча ошибок- блоки управления были не на связи. Удалил - ошибок нет. Шевелю жгут - опять есть. Провода кстати очень плохие, сухие, перемотанные изолентой, возможно лазили туда. Дальше. Ставлю опять новый блок- разъём туда очень плотно встает- опять таже история. Ставлю старый блок- тоже самое. Начинаю крутить жгут и разъём - завелась , ошибки исчезли. Больше новый блок не ставил. Что это ???? Думаю внимательно осмотреть разъём, почистить все, и изучить жгут проводов на предмет изломов. Потому что ошибки по отсутствию связи с блоками и кан шине . других и нет.
  5. Спасибо за ответ. Да, вот я тоже думаю что вентиляционные отверстия какие то быть должны по любому. Буду в ближайшее время разбирать пластик в задней части, искать. Сейчас вот -6 на улице, ехал и тоже начинают окна потеть, даже края передних стекол .
  6. Здравствуйте . Следующая проблема. Жутко затягивает инеем стекла при температуре на улице ниже минус 10. Печка дует хорошо, воздух горячий, в машине не холодно, включен режим авто ( положение забора воздуха), направлял и на стекло - ноги, и боковые обдувы - ноги, бесполезно. Сегодня вытащил наглухо забитый салонник, может это одна из причин? Где находятся дренажи или вентиляционные отверстия , может они забиты? Спасибо.
  7. Доброе время суток. При замене блока ABS обязательно ставить блок именно с такого же авто по ходу, по объёму двигателя? Т.е двиг 4.6 - значит и блок должен с 4.6, или рестайл - значит блок тоже с рестайла. Или без разницы? Главное что потом его же прописывать все равно придётся ?
  8. Т.е этот блок ремонтопригоден в каких то случаях? Он не бошевский случаем?
  9. Спасибо за информацию
  10. Понял, спасибо. Тогда вопрос еще такой. Блок подходит исключительно от авто такого же года, или можно купить дорестайловый например? Его потом ещё надо прописывать, правильно?
  11. Первый раз когда сканер подкинул, была ошибка по правому заднему датчику АБС, ошибки удалил, обновил - и вот выскакивает теперь вот эти три, которые я называл выше .
  12. Т.е получается блок АBS стоит с другого автомобиля и не прописан в эбу, так получается?
  13. Здравствуйте . Приобрёл SRX, 2009 год, 4.6. Горит АБС и авто в треугольнике на панели приборов. Подкинул сканер, ошибки с0281, с0550, с0551. Со слов предыдущего владельца обрыв на заднем правом датчике АБС, но эту ошибку не увидел. Куда копать, хотя бы примерно, или какой программой более детально можно посмотреть ошибки? Могут эти ошибки возникнуть из за датчиков положения кузова?
