Limbo
  • Настоящее имя
    Игорь
    Cadillac CTS2 Coupe
    2011
  • Гос. номер
    М199уу67
Limbo's Achievements
  1. Limbo
    Электроника водительской двери
    жужжит и хрустит, но стекло не двигается
  2. Limbo
    Ну, пока не потеплеет туда уж не полезу, а так да, видел пост про эту шестеренку, даже stl вроде есть на нее, напечатаю, посмотрю сколько походит
  3. Под шины 255х40+285х35 источник wheel-size дает размер 9Jх19 et 40 и 10Jх19 et40 перед/зад соответственно
  4. Limbo
    Вопрос с замком решился перепайкой микриков, хотя визуально они в хорошем состоянии, и подогнул ушко на обломанном витке пружинки, забил механизм смазкой для шестеренок, а пружинку на всякий случай тефлоном Америкосы продают не оригинальный замок, решил на будущее купить и раздербанить какой-нибудь более или менее живой замок с разборок. Но вот с окном и зеркалом прочистка контактов не дала результатов, как потеплеет поеду сдаваться в сервис.
  5. Присоединюсь к вопросу, есть инфа, что на AWD встают разноширокие диски 19х8,5 ЕТ45 и 19х9,5 ЕТ45 под шины 255х40х19 и 285х35х19, меня смущает одинаковый вылет 45, т.к. штатные диски пишут 43 - зад и 48 - перед/зад. Сейчас стоят неродные литые 19 (вылет не известен) с шинами 245х45 на передке в поворотах скребут по подкрылкам
  6. Limbo
    Да полностью разобрал, где были клепки поставил 2 винта. С ебеем да, напрямую не дают, но СДЕК предлагает свои услуги выкупа через байеров, если знакомые не смогут отправить или привезти, то попробую так. С микриками попробую, спасибо
  7. Limbo
    С замком водительской двери разобрался, но работать по старому он не хочет. Снял, разобрал, починил пружинку, почистил, добавил смазки и поставил обратно. Тросик с багажника не открывает, скорее всего из-за сломанного рычажка в замке. С кнопки открываетися снутри и снаружи безотказно, но стоит только двинуться с места, кнопки отказываются реагировать, ровно так же как блокируется в движении. Разблокировка замков тоже не помогает (с пассажирской такой проблемы нет), но если скинуть клемму, то замок опять оживает. Америкосы с такой проблемой просто меняют замок без всяких танцев с бубном, благо стоит он на ебее 50$. Буду заказывать через знакомых, чтобы привезли левый и правый замок, но до того времени нужно что-то заколхозить, кто-то сталкивался с такой проблемой, куда копать?
  8. Добрый день, косяки по электронике водительской двери: - внешняя кнопка водительской двери, иногда реагирует иногда нет - не работает стеклоподъемник - не работает, но клацает реле или моторчик, при складывании зеркала, сама настройка зеркала работает. Подскажите куда смотреть? В сервис то обратиться можно, но если вопрос в чистке клемм или проводов, то самому быстрее будет
