Gorynych
Все публикации пользователя Gorynych
  1. Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, знающие товарищи, какое должно быть давление в топливной рампе!??? У меня на холостом держит 20,5 бар., но бывают просадки до 19,6 бар. Низкий контур стабильно держит 3,99- 4,1бар. ( Отталкиваюсь от показаний ELM) Столкнулся я с такой проблемой, периодически выскакивает ошибка Р0191 (может раз в несколько месяцев, а вот вчера два раза за один день). Авто заводится нормально, холостые держит, в динамике разницу не почувствовал с момента первого возникновения этой ошибки. Насколько мне известно, при умирании ТНВД данная ошибка сопровождается другими, по факту богатой либо бедной смеси, а также низкого давления в рампе. Каких либо других ошибок по ДВС нет. Смотрел данные в движении, но каких либо резких скачков по показателям не увидел ( при ускорении - давление возрастает, при отпускании педали акселератора возвращается к ± 20бар.)
  2. Наконец-то проблема решена!!!🥳 После долгих поисков нашел продавца данного"изделия" в Питере, у остальных только с датчиком в сборе! После установки всё заработало, ошибки по AFL ушли!!! Цена тяги: 2400₽ ( +доставка СДЭКом 350₽). Прикрепил фото с размерами данной тяги, может кому-то пригодится при установке регулируемых универсалок!
  3. Доброго дня! Столкнулся со следующей ситуацией. С моего авто SRX 2 2011г.в., предательски сбежала тяга переднего датчика положения кузова!!!🫣 Датчик полностью в рабочем состоянии, а вот тяга покинула чат... На разборках в МО предлагают только б/у датчик в сборе за 10 -12к. Отдельно тягу никак не могу найти. Может у кого-то залежалась в закромах данная "иуда", после замены вышедшего из строя датчика???? Буду благодарен за помощь либо дельный совет как выйти из данной ситуации! Территориально Москва. Всем полный бак и гладких дорог!!!
