Игорь1543281232
Все публикации пользователя Игорь1543281232
  1. Спасибо! Качаю. Попробую найти в ней чего нибудь.
  2. Из практики: На форуме никто не пытался чинить дроссель. Если будешь первым, и расскажешь в чем бывают проблемы дросселя,научимся чинить=) Раскидал весь дросель! заслонки чистые (Наверное чистили до меня не так давно!), контактные дорожки покрытые графитом тоже в идеальном состоянии для пробега 160т.км., прозвонили контактную группу (посмотрели кто за что отвечает), собрали и проверили тестером на работу способность (двигая заслонки вручную). Дросель работает без потерь передачи данных. Вот дальше была выдвинута мысль что где то в косе на дросель попадает масса (такое бывает кода изоляция провода переламывается), а косу ковырять без электро схем как то не особо хочется! Где можно раздобыть Электросхемы? И еще вопросик почти не по теме: кроме под капотных предохранителей где они еще находятся?
  3. Так вы можете объяснить как правильно обучать?
  4. Так мотор работает без проблем! Ошибка загорается сразу после запуска и то где то со второго или третьего раза! Метёт кадила хорошо, к работе мотора нет претензий, напрягает святящийся Джеки Чан! Теперь из-за этого светилы предлогаете менять дросель!?(Не правильно как то!)
  5. Не получается заполнить. Так вы мне лучше расскажите про обучение дроселя? Порядок действия обучения? И при обучение должны ли быть какие нибудь звуки заслонки?
  6. И какая цена вопроса?
  7. Вова паял микросхему как мог, Горячий паяльник упал между ног. Жареным мясом запахло вокруг, Девочкам Вовка больше не друг.. ШУТКА! просто не все паяльником лечится... Я понимаю что не все! С такой частой проблемой разве ни кто не пытался выявить причину поломки?
  8. Нет вы не правильно поняли. Прошу подсказки где копать!
  9. Заслонка чистая. Так как дружу с паяльником вот и интересует вопрос: что в ней выходит из строя? Обучать: скидываем клемму с аккума, одеваем обратно клемму, включаем зажигание на 3 минуты, выключаем на 30 сек., заводим. Правильно?
  10. Так в чем причина его замены? Отремонтировать нельзя разве?
  11. Нет дросель не менял!
  12. Доброе время суток! Кадилаководы помогите пожалуйста чем можете. Проблема : загорается Джеки Чан сразу после запуска автомобиля но где то после второго или третьего после сброса ошибки. Посмотрел код ошибки: *ECM - P2176 H, P2176 C . Значение ошибки: P2176 Throttle Actuator Ctrl Sys-Idle Pos Not Learned (P2176 приводом дроссельной заслонки Ctrl Sys-Idle Pos не научились) Кадила CTS 2002г.в., 3,2, зад. Ребята помогите решить проблему.
