Rubcov
    Уфа
    Cadillac SRX 2
Rubcov's Achievements
  1. Rubcov
    Не видит ключи
    Вообще никаких. Перепаяли резонатор,вставил блок,завел,ноль эмоций
  2. Rubcov
    Не видит ключи
    После замены резонатора что то еще нужно делать?просто резонатор поменяли и без изменений
  3. Rubcov
    Не видит ключи
    Понял,спасибо) заказал резонатор,на днях придет ,как заменю-отпишусь
  4. Rubcov
    Не видит ключи
    С наступившим Новым годом! Спасибо за ответ,к сожалению не сразу увидел. На днях попробую ваш способ. А вы сами не из Уфы случайно?)вдруг сможете подсказать какой нибудь профильный сервис
  5. Rubcov
    Не видит ключи
    Батарейки поменял в первую очередь
  6. Rubcov
    Не видит ключи
    Доброго дня всем,подскажите пожалуйста куда копать,перестал реагировать на оба ключа,открываю теперь только вручную замок,после чего срабатывает сигнализаци. Как только кладу ключ в подлокотник ,машину можно завести. Заранее скажу,руль не блокируется и с аккумулятором вроде как все в порядке. Поменял датчик который за зеркалом заднего вида,без изменений
  7. Rubcov
    Не работает полный привод
    Просто странно,когда появились закусывание,я хотя бы начал чувствовать что задний привод хотя бы какие то признаки жизни подает,но потом пропали и закусывает и зад соответственно перестал подрубаться. Завтра поеду на доливку в муфту ,может что нибудь изменится
  8. Rubcov
    Насос купил пока китайский ,но до этого оригинал тоже рабочий был,в задний мост залил Motul gear 300,присадку допом никакую не лил,почитал,вроде как в мотюле все что нужно уже есть. На счет метода заливки не в курсе к сожалению
  9. Rubcov
  10. Rubcov
    диагностика выдала С0407-64,исходя из руководства ,течей нет и насос исправен
  11. Доброго все дня,подскажите пожалуйста ,уже не знаю куда копать. не так давно обзавелся srx 2, очень часто вылезает ошибка Сервис Задний мост. заранее скажу,что в мосту и муфте масло менял,так же сменил насос халдекса,фильтр и прокладку.вскоре после замены жидкостей приехал на доливку,добавили масло в муфту,после чего как будто зад начал пытаться подключаться после пробуксовки передних колес(по ощущениям конечно больше похоже на закусывание )вскоре и эти признаки опять прекратились,катаюсь по итогу на переднем приводе. Умаляю,подскажите что делать
