Nek_Spartak
Все публикации пользователя Nek_Spartak
  1. Тоже про это думал, но на одном сиденье всегда детское кресло, там точно продавить не могли)
  2. Если смотреть по информации с BCM то он видит что обогрев включен. По сути по всему что получается проверить все в порядке, но обогрев не работает
  3. А где реле находится? Из схемы не нашел никаких реле. На каждое из задних сидений свой блок идет, не думаю что все блоки резко легли.
  4. Escalade 4, 16 год. Странная ситуация с обогревами сидений. на передних сиденьях работают только обогревы спинок, на задних сиденьях ( капитанки ) не работает обогрев вовсе. Больше волнует вопрос обогрева задних сидений. Предохранители в заднем блоке ( который в багажнике ) проверены, в порядке, питание приходит. блок управления каждого из задних сидений снимал, визуально все хорошо. сама по себе кнопка включается, индикатор обогрева показывает но сиденья холодные. где искать проблему? Заранее спасибо
  5. Уже как раз проверил катушки, до вашего ещё сообщения. Действительно на крайней катушки провод практически не держался. звук практически ушел, но какое то не громкое стрекотание осталось, либо уже больше кажется. На видео громко довольно слышно, так бы не обратил внимание уже https://youtu.be/F6ZiMmhOL9w?si=N9cv898GSXzlAY9q
  6. Escalade 4. Всем привет, появился такой стук: До этого слышал двигатель такой у которого стучали гидрики: стучало громче, куда копать? гбц снимать или рано пока?) пробег 179000, масло 0w20. Авто 16 года, но фактически первый раз продана в 18 году.
