Всем привет!
Буду рад если кто поможет разобраться.
Предыстория такова.
Застучал гидрик, заклинил в сжатом состоянии, думаю ну ладно, разобрал заменил. Завел, новый гидрик поцокал, прокачался и затих, (все как положено). Промывка, смена масла, прогрев, в общем часа полтора двигатель поработал, все ОК, поехал проверить на ходу. В развалочку выехал на дорогу, через 500 метров асфальта начинает троить и загорается Чек. Останавливаюсь смотрю ошибки, пропуски в 4 цилиндре.
Отгоняя дурные мысли возвращаюсь домой, думаю ну мало-ли все таки разбирал, собирал. Все еще откидывая смутные сомнения, проверяю искру, топливо, компрессию, все есть. Снимаю крышку клапанов, проворачиваю колено и вот оно, впуск 4 цилиндра не открывается. При этом ни стука, ни цоканья на работающем моторе не было, тишина. Но при нажатии на толкатель, он прожимается. С мыслью "да твоюж маму" и грустью в душе пошел обедать. Пока обедал, думаю, ну раз прожимается в ручную и пружинит, значит вероятно он не заблокировался после перехода с V4 на V8, (в самом то компенсаторе масло, оно не может пружинить). С этой идеей засунул вместо толкателя шпильку М8 и пошурудил его там аккуратно. Вставляю обратно толкатель, нажимаю и о, чудо, он не прожимается. Проворачиваю коленвал вс ок, открывается закрывается. Думаю ну хорошо попытка номер два, собираю, завожу, все гуд. Работает, мурлычет. Включаю на дисплее отображение работы цилиндров, и выезжаю. Опять в развалочку по поселку все норм, выехал на дорогу, набираю км 80 и перед перекрестком иду накатом, включается режим V4 даю нагрузку V8 и пошла вибрация (затроил, ну или семерил )) ), следом Чек, все предсказуемо, пропуски в 4 цилиндре.
Возвращаюсь, снимаю крышку, гидрик впуска прожимается. Повторяю вышеописанную процедуру и ничего, прожимается как и прежде. При этом ни каких посторонних звуков, при работающем двигателе. Думаю, ну видать заклинило его окончательно. Звоню продавцу, так и так, компенсатор не работает, он отвечает, блин, вы 3й с такой проблемой из сотни проданных гидриков. Привозите поменяем, не вопрос. В общем, забираю новый, пробую прожать, все норм. ставлю. Завожу, троит сразу, даже не цокая и не прокачиваясь, как предыдущий.
При детальном изучении первого, обнаружил, что прожимается не механизм блокировки компенсатора, а именно сам компенсатор, причем делает он это со скрежетом, как будто это не высоко технологичный механизм, а какая-то х... (деталь) доработанная напильником.
Теперь сижу и думаю, толи я сорвал Джек пот, корявых подъемников, толи что еще.
Может ему давления не хватает, возможно оно уходит по каналу активации цилиндра и виновата плита (к сожалению не знаю, реально ли это и как проверить).
Может основной канал гидрика забился (но тогда первый бы не прокачался)
П/С
Давление масла на холодную показывает 300, на горячую 230
Ошибки выдавал только 0300 и 0304
