E...S...C...A
Все публикации пользователя E...S...C...A
  1. Добрый день! Не знаю актуален ли еще ответ, но: у меня была похожая проблема на Escalade 4 поколения, иногда внезапно пропадала связь с некоторыми датчиками давления и автомобиль периодически жаловался на ключ, затем вообще отказался заводиться и высвечивалось сообщение для запуска нажмите педаль тормоза. Конечно же мне начали советовать заменить лягушку и т.п. В итоге все оказалось на много проще, под рулем (по моему второй справа) разъем разъединился, как только все поставил на место авто продолжил функционировать как надо!
  2. Пробовал обращаться к нему ранее, ни разу не помог, каждый раз советовал других, кому я могу обратиться. Даже ехать к нему не приходилось ... !
  3. Я вот о чем хочу спросить, а где вы диагностировали машину, в Омске? - Не помню название СТО, я них разные поломки ремонтировал. Какие ошибки есть по электронным компонентам? - Конкретных ошибок нет, если связываться (сканером) по отдельности с датчиками то все норм, но связи между ними почему то нет. Так мне объяснили. Есть лист диагностики?
  4. Всем здравствуйте! Может в этот раз мне повезет и подскажут на форуме, что у меня с автомобилем! В один прекрасный день, после поездки по трассе, внезапно выскочили сообщения: "StabiliTrak" , мощность усилителя руля снижена, появился значок автомобиля на скользкой дороге, парктроники перестали работать, радар спереди и сзади недоступны, динамическая разметка на задней камере пропала. Ездил на СТО, диагностировали авто, сказали возможно не работает датчик положения угла поворота руля, предложили попробовать его заменить, если не поможет дальше искать. Может кто то сталкивался с такой же проблемой? Не хочу наугад все подряд ремонтировать. Еще при диагностике сказали: во время поворота руля отзыв от датчика есть, а когда останавливаешься пропадает.
  5. Пробег немного меньше 140 тыс. км. Допустим это селектор, я тоже на него подумывал, но почему сканер ничего не показывает!
  6. Вообще не понятно в чем дело! Коробку перебрали, заменили мембраны, заменили ремкомплект, заменили даже блок соленоидов, поршень в норме и гидроплита продиагностирована. После всех этих манипуляций нет только 1 скорости!!!
  7. Всем здравствуйте! Столкнулся с интересной проблемой - пропала первая скорость АКПП Cadillac Escalade 4 поколение (2016г.в.). При этом можно перевести селектор АКПП в режим "М" и выбрать 2 скорость, она трогается и далее в ручном режиме переключаются все скорости и они работают, даже не чувствуешь переключений, а первой просто нет, будто АКПП выставлена на нейтраль. Отдал в ремонт, жду вердикта. Так вот данную тему создал с целью спросить, кто еще сталкивался с подобной проблемой часто ли вообще АКПП ломается у данного авто? Я проездил на нем немного и уже проблемы, может стоит его продать после ремонта если частая проблема и может вылезти снова.
  8. Добрый день! Последние новости таковы, просканировали автомобиль и обнаружили уже не действующую ошибку правого радара (как мне объяснили он слетел ....), после стирания ошибки началась процедура обучения работы радаров (автомобиль сам выдавал сообщения например двигайтесь со скоростью не 50км/ч, затем заглушить авто и снова завести), после этих обучающих процедур сканер показывает, что все работает и сбоев нет. НО! Сигнальные лампы слепых зон так и не загораются! Вот теперь вообще не знаю что делать ... Может у Вас есть подсказки?!
  9. Какой подойдет сканер и где можно взять ПО для того, чтобы прочитать полностью этот авто?
  10. Я сам снимал один радар (хотел прочистить) и увидел, что он уже ремонтированный (по краям оплавленный пластик, видно запайку). Я приобрел недавно этот автомобиль и в начале эксплуатации эти датчики работали, через месяц начали умирать.... И сейчас симптомы странные, вначале при запуске авто загорались сигнальные лампы на зеркалах и появлялось сообщение о сервисе датчиков слепых зон, теперь сообщение не появляется, но и лампы сигнальные не загораются. Предлагаете покупать новые радары?
  11. Звонил им, они сказали, что больше не обслуживают такие авто
  12. Спасибо Вам за подсказку, но они такое не ремонтируют, сказали сходу замена и все
  13. Всем здравствуйте! Прошу подсказать где можно качественно обслуживать Escalade 4 поколения в городе Омске. Не работают радары (датчики) слепых зон. Обращался в различные сервисы, но все разводят руками. До этого авто у меня был Cherokee, с обслуживание не было трудностей, а тут прям беда ... Перестал работать подогрев правого зеркала, так и его не могу снять без потерь, говорят скорее всего обломают крепления, рекомендуют сразу приобрести новое. Очень надеюсь на Вашу помощь!
