DmitriVlD
Все публикации пользователя DmitriVlD
  1. DmitriVlD
    Проблема ECM/TCM/BCM
    Аккумулятор новый
  2. Блок коробки не видит блок мотора и блок кузова, блок мотора не видит блокикоробки, по блоку кузова ошибок нет. Любой из блоков выходит на связь и читаются параметры Кадиллак SRX 4,6 2007 Куда смотреть , что делать? Кан шина целая
  3. DmitriVlD
    Проблема пробукса
    Это аудио Только звук
  4. DmitriVlD
    Проблема пробукса
    002.mp4 9-10, 18-19 секунды
  5. DmitriVlD
    Проблема пробукса
    При трогании с места газ в пол треска нет Тормоз и газ в пол треска нет обороты 2000 После езды накатом при педали в пол пробукса нет переключается на более низкую передачу После езды накатом со скоростью 80 км и динамично нажатие ,не в пол, есть пробукс кратковременные со звуком и дальше набирает и едет все в порядке
  6. Доброго вечера всем Авто кадиллак srx 2007 4,6 При движении сл скоростью примерно 80 км убрав ногу с педали газа машина идёт накатом. После динамично прижимая газ машина на мгновенье пробусовывает с металлическим звуком. Куда копать? Масло на уровне поменялось неделю назад
